当前位置:易车> 阿维塔12> 阿维塔12电池> 摘要详情
之所以阿维塔12的空间更宽敞、坐姿更好那就是这次阿维塔12用上了
摘要来自:《没CTC是好事?阿维塔12用定制电池,入门续航700km》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《没CTC是好事?阿维塔12用定制电池,入门续航700km》的片段:
之所以阿维塔12的空间更宽敞、坐姿更好,官方也给出了原因,那就是这次阿维塔12用上了宁德时代定制化的专属三元锂电池包(双能量井式下沉电池),这块电池包除了拥有IP68防水等级以及更高的安全水准外,最大亮点是它的外壳设计上方并非一个平面,而是放置到车辆底盘后,在后排位置有一个下潜设计,深度达到45毫米,在不增加地板高度、降低离地间隙的情况下,乘员舱头部空间可以提高25毫米,后排乘坐体验感会有较为明显提升。
当然,提升舒适性除了可以从空间入手外,车辆底盘的打造也是关键,对此阿维塔12的底盘悬架结构不出意外,用上了同级主流的前双叉臂+后多连杆结构,但是根据版本的不同,底盘其实分有两个档次,也就是顶配车型四驱GT版配备了空气悬架+CDC动态阻尼控制系统,这套悬架系统之前在阿维塔11上也有过配备,在硬件和软件支持下,空气悬架可以实现整车高度和阻尼的自适应调节,尽管目前该悬架还没有太多功能介绍,但是根据华为的水平,相信后期这套底盘存在较大的OTA升级空间,也就是利用多种传感器和控制器的中央控制单元,对车辆的速度、加速度、转向角、车身倾角等进行实时计算,进而提升底盘质感,而3激光雷达以及华为MDC810这样高算力芯片的使用其实也为后期的底盘升级预留了硬件冗余,因此这套悬架未来应该是具备较大潜力的。
需要注意的是,这次阿维塔12中低配车型虽然没有空气悬架和CDC,不过好在上市权益中官方给出了定金膨胀和个性化选配基金,加起来一共2万元,而中低配车型是可以选装空气悬架和CDC的,选装价格同样也是2万元,换句话说,阿维塔12中低配车型在指导价基础上,实际可以看作是赠送了空气悬架和CDC动态阻尼控制系统的,这样一来新车似乎也更有性价比了。
性能看似稳定发挥,实际更强了?
继续来说动力、续航相关的问题,从平台来看,阿维塔12似乎并未进行任何升级,依旧基于CHN平台打造,也是继阿维塔11之后该平台的第二款产品,因此在不少方面能够看到和阿维塔11一样的参数,例如阿维塔12搭载了华为DriveONE动力系统,后驱版为永磁同步电机,最大功率230kW,四驱版采用前交流异步电机,最大功率195kW,后永磁同步电机,最大功率230kW,这方面数据和阿维塔11是完全一样的。另外,阿维塔12也支持800V的3C超充,最大功率240kW,同样和阿维塔11保持一致,20分钟完成0-80% SOC,属于主流水平。
所不同的是,原本以为阿维塔12是一款轿车,在动力系统相同的情况下,加速方面会有优势,但实际上后驱版车型零百加速6.7秒,比阿维塔11“鸿蒙 90度后驱版”还慢了0.1秒,四驱版车型相对快了一点,但只有不到0.1秒。基于这样的差异,我们能够看到,阿维塔12在整备质量方面其实和阿维塔11差距并不大,相同版本之间整备质量相差约30kg,所以更多可能指向了风阻和续航方面,而最终结果也确实如此,从电池包容量来看,阿维塔12 后驱版用的是一块94.5kWh的电池,CLTC纯电续航达到了700km,阿维塔11“鸿蒙 90度后驱版”用的90kW换电池,CLTC续航630km。
显然,4.5kWh带来70km续航差距的原因应该在风阻系数上,轿车身份的阿维塔12官方风阻系数0.21Cd,相比之下阿维塔11在0.3Cd以上,要知道风阻每降低0.1Cd,续航表现是可以提升8-10km左右的。当然除了风阻影响,相信官方对于阿维塔12的动力应该也有一些封印,换来的结果自然是即便没有长续航版,但后驱版的续航依旧能够达到700km,这无疑是一个相当厉害的表现,更重要的是,这样的数据呈现似乎能够让阿维塔即便不用CTC电池底盘一体化,也能达到理想的续航与性能,着实有些让对手羡慕。
