燃油车之所以也升级为混动车,原因是电动机转化机械能的效率高,内燃机转化机械能过程中的损耗大;说白了就是消耗等量的能量是电动机输出的功率高,车辆能行驶更长的距离,也就是节能。那么用发动机来发电,用电动机来驱动,这就是最节能的驱动模式,所以才有了混动汽车。
可是电动机存在“恒功率”的特点,在转速达到恒功率区间之后的耗电量会大幅提升,结果是耗电量相当高;想要解决耗电量高的问题就只有提高电动机的功率,比如用100kW的电动机在高速行驶时的耗电量过高,但是用200kW的电动机去驱动同一台车以相同速度行驶,其耗电量反而会更低,因为没有进入恒功率的高能耗区间。
所以想要实现节能的增程汽车就需要用高功率的电动机,可是用一台高功率电动机需要整个动力总成(含控制单元)与动力电池的整体升级,这就会提高车辆的制造成本,那就不如用混动了。
假设:
某一台混动汽车的电动机峰值功率为100kW,高速驾驶时的耗电量高达30kW,但是以80~90km/h的速度巡航可以让耗电量缩减一半;此时就可以让电动机输出对应80-90km/h所需要的功率,再由内燃式发动机提高转速输出一部分功率进行补偿,这就是混动,理论上也可以省油。
因为发动机虽然提升了转速但仍旧可以在最佳热效率区间或左右,提升的幅度并不大,至少低于电动机进入高电耗区间所多余消耗的能量——混动实现的是“1+1=2”,用低功率电动机增程在高速区间的结果是“>2”,所以这些用低功率电动机的车就需要用混动模式。
反之,如果使用的是高功率的电动机,那就不需要发动机去多余输出动力,毕竟电动机在高速区间依旧节能。
小排量车高速驾驶费油,大排量车高速驾驶省油;
低功率电机高速运转费电,高功率电机高速运转省电;
其实就是这么个道理,混动汽车的发动机只是拿去做“均衡”,是去寻找“平衡点”;增程汽车可以只用高功率电机实现均衡,所以无需去使用混动模式。从这个思路来分析的话,只要三电系统的制造成本会逐步降低,那混动技术就必然会被增程技术所取代。
或许这个结论是插电混动汽车用户所难以接受的,尤其是比亚迪汽车用户,因其早期的产品全都是插电混动;包括笔者正在使用的第三代汉DM也是双擎四驱插电强混,所以自己在用的技术产品被淘汰确实很难接受。
然而就以比亚迪为例吧,其普通插电车型全都是混动,可是第四代DM-i/p混动系统的基础逻辑是中低速区间发动机完全不参与驱动,只用于发电增程,只是高车速区间才需要用电动机去补偿动力而已。
到了仰望U8的时候就彻底改成插电增程了,使用DMO架构的豹5其实也算是增程的一类,该车发动机动力参数为143kW/273N·m,电动机参数为485kW/760N·m——总动力参数为505kW/760N·m,从参数就能看出它不是普通的混动,发动机主要用于做什么也不难猜。
