江铃乐行E路达轻卡电机的最大功率达到167kW,最大扭矩达420Nm,轮边最大驱动力1.7万牛,轮边最大输出扭矩6434Nm,理论最大爬坡度32%,最高速度100km/h,0-50km/h加速时间仅6.2秒,可以媲美很多运动型轿车。
江铃乐行E路达轻卡采用扁线高扭矩电机技术,它的输出功率相比普通电机提升20-30%,具备全地形驾驭能力、以及高承载驱动力。同时,江铃乐行E路达的加速性也获得更好提升,城市道路驾驶更流畅。此外,扁线电机对噪音的抑制效果也十分突出,能让用户拥有更为静谧的工作环境。
扁线电机赋能电动轻卡,好处非常多。扁线电机的槽满率提升,相同体积下铜线填充量增加 20-30%,输出功率提升 20-30%,整车动力更强劲。扁线相对圆线接触更紧密,散热性提升,在更低的温升条件下,可实现更好加速性能扁线电机导线应力较大,刚性较大,电枢具备更好的刚度,对电枢噪音具有抑制作用。
江铃乐行E路达采用全球首发SiC多合一控制器技术,一方面SiC功率模块能够减小功率损耗,让用户在电池性能加持下,进一步实现多跑多拉的目的;另一方面,更集成的走线布局,也实现了整车轻量化目标,满足更多装载的运营需求。同时,在高温状态也能确保功率和里程保持稳定。
江铃乐行E路达轻卡采用SiC功率模块的优势是可以减小功率损耗,最高效率达99.5%,能耗优化2%。它还具有轻量化的优势,其控制器集成度高体积小,质量轻,整车布置走线简便。控制器采用SiC功率模块的散热好,需求的水流量低,可减少冷却功耗,能够在更高温度的环境下工作。
