车身侧面整体线条流畅,采用了时下流行的隐藏式门把手设计,车尾则采用了发光文字设计,增加了车辆的辨识度。尺寸方面,则是标准中大型MPV身材,长宽高与同平台(SEA浩瀚平台)MPV类似,分别为5206/2024/1859mm,轴距为3205mm。
进入车内,EM90的内饰就更“沃尔沃”了,官方称沃尔沃EM90如同一个移动的“斯堪的纳维亚客厅”,翻译一下就是北欧的“性冷淡风”。为此它把大量工作放在了选材上,使用了大量的皮革和木纹饰板,看得出来,它是尽量在触感和视觉方面,营造出豪华感来。
需要说一下的是,EM90全车标配了殿堂级宝华韦健音响系统,连主副驾驶座椅的头枕都有宝华韦健扬声器,专门给第二排营造尊贵级的服务。相比于极氪 009,沃尔沃显然更清楚谁才是一款豪华 MPV 真正的主人。
当然,MPV的重点始终是座椅,所以第二排使用了人体工程学航空座椅,采用7层结构设计,厚度达到120mm以上,内有零重力释压海绵。另外像翻折桌板、杯架以及座椅通风、加热、多种按摩模式以及多角度调节等,二排也是一应俱全。
至于安全,那可是沃尔沃的拿手好戏,在这个环节,沃尔沃给EM90准备了和其它沃尔沃车型一样的高强度笼式车身设计。车身采用包括硼钢在内的多种高强度钢材,能够有效减轻事故撞击可能造成的伤害。
座舱周围配置多个安全气囊,大大提升乘客的安全。而双A柱设计既能保持笼式安全车身的坚固性,还能提高车内驾驶人员的视野通透性。此外,沃尔沃EM90内置了诸多驾驶辅助系统,搭配包括高清摄像头、全景摄像头、毫米波雷达和超声波传感器等在内的软件和传感器组合。
动力系统部分,目前公布的信息是新车搭载一个电机,最大功率为200千瓦,零百加速 8.3 秒。续航方面,新车拥有738公里的CLTC续航里程,支持双向充电功能,可支持对其它电动汽车(最高6.6千瓦)和电器(最高3.3千瓦)充电。此外,新车还配备有双腔空气悬架系统。
沃尔沃安全、5.2 米的车长、6 座的布局,零百加速 8.3 秒的性能、738km 的续航,与兄弟车型极氪 009 同款的 SEA 浩瀚平台和电子电气架构。就产品力来说,除了沃尔沃一直在打的安全,其它部分,EM90并没有太多过车之处,卖81.8万着实有些夸张。
但是,当你把目光放到80-90万的豪华纯电MPV市场时,可以发现这个领域没有任何产品,沃尔沃EM90是第一个吃螃蟹的。如果不选它,就只能放低需求,看腾势D9、极氪009、理想MEGA等车。
并且对于80万以上的受众来说,只要情绪价值到位,价格或许只是数字而已,就像丰田的埃尔法,加价都有很多人愿意等。至于EM90能为他们提供什么想要的情绪价值?或许需要一些当事人现身说法才行,我们的揣测可能风马牛不相及。
目前国内的MPV竞争非常激烈,各种新车也是层出不穷,但传统豪华品牌,在这个领域却没有太多建树,如今以安全著称的沃尔沃入场了,并且给EM90定出81.8万的售价,这是否意味着“豪华”MPV要站起来了呢?
