要知道,对于一款车型来说,并不是随随便便就能像一艘船一样来渡水前行的。因为我们都明白,像发动机与电机等一系列的电器件都不是密封在发动机舱里的,那么,仰望U8在入水的那一刻,会怎样应对呢?
首先,当仰望U8的应急浮水功能被触发后,整个车就会进入密封防水状态,发动机将会提前自动关闭,悬架将升至最高状态,车窗将自动升起,空调通风口将由关闭转为内循环,冷却风扇也将开启自适应控制等。但是此刻的天长将会被打开,因为它将成为整台车辆唯一可以逃生的出口,遇到危急情况便可从这里逃出去。除此之外,车内的屏幕也会实时显示车辆外面的水深及车辆姿态。
值得一提的是,在涉水的过程中,外面的水也难以从仰望U8的车门缝隙进入车厢内部,在应急浮水状态下,仰望U8在30分钟时间内,车内都不会有显见流动积水,更不会下沉,并能以最快3km/h的速度前进。而且这款车的应急浮水功能是被动触发的,即用户无法进行自己启动,同时想要随时获取这种功能,还需要满足几个条件:首先用户需要在星河曲面屏开启涉水模式,然后车辆开始涉水,当仰望U8身上的传感器监测到涉水深度、车身姿态、车轮滑移状态等方面符合浮水条件,应急浮水功能就会被触发。
说到这了,您会不会很好奇仰望U8究竟是依靠怎样的技术来实现渡水能力的呢?
刚才我们说过,当车辆驶入水中之后,虽然发动机舱会进入水流,但是只要驾驶舱没有被淹满水,车辆按照物理学原理是不会下沉的。而仰望U8的渡水原理就是如此,只不过在这个基础上做得更为“极端化”而已,包括解决车身及核心零部件的密封、动力系统的密封、浮水状态的识别以及水中精准操控等众多技术难点。
当车辆驶入到水中时,车身和零部件除了要承受水流的冲击之外,还要保证内部的电气系统不被短路。在整车和零部件密封方面,仰望U8在密封条,线束密封和空调系统方面做了优化。比如,重新设计了密封条断面结构,做到了在水位升高压力增大时,密封效果反而更好。另外,仰望U8和防水相关的161个零部件满足IP67级防水,核心零部件满足IP68级防水。每台完成焊接喷漆的U8车身都会做下水测试,来保证防水性能。
不仅如此 ,在动力系统的密封方面,虽然新能源车的三电系统具备先天的密封性优势,但在漂浮状态下,增程器的防水并不简单,因为它本质也是一台发动机。仰望U8优化了发动机部分的电控开闭阀,进入应急浮水状态后,发动机进气阀会自动关闭,防止进水。仰望U8也采用了单向阀设计,增加了点火线圈的防水性。
