从公布的数据来看,该车的长宽高分别是4997/1963/1455mm,轴距是3000mm,是一台接近5米的大车了,而且还会提供19英寸和20英寸两种轮毂。从图中还可以看出,该车的最高车速可以达到210km/h,看来不光看上去很运动,实际数据也很猛,绝不是花架子。
同时还支持侧面翼子板字标、后风窗玻璃字标、不同后视镜、不同轮毂样式等的选装。
上面展示的是小米SU7的两驱版本,其实申报图中还能看到它的另一个四驱版本。
外观上没有太大的差异,能看到的差异就是轮毂样式和黄色的刹车卡钳,不过这些都是能选装的。
四驱版的长宽高分别是4997/1963/1440mm,轴距是3000mm,与两驱版相比,这台四驱版的高度有所下降,所以外形应该变的更低趴了,看起来会更运动一些。而且还会提供19英寸和20英寸的轮毂,只不过20英寸的轮毂还有两种胎宽可以选择,分别是245/40 R20和265/40 R20,所以如果选择265/40 R20的轮胎,那抓地力会更好,可以提供更强的加速体验,此外该车的最大车速也来到了265km/h。
四驱版也会提供多种个性化选装,比如尾部字标有“Max”或“Pro”可选,“SU7”可以选择黑色字体,同时还有黄色刹车卡钳,不同轮毂样式等等的选装。此外该车还会配有激光雷达,所以应该会支持高阶的智能驾驶辅助系统。
