不能否认昊铂HT的旗舰版智驾系统传感器标准很高,仅三个可变焦激光雷达就很厉害了,理论上这个版本能够在未来做到高度或完全标准的自动驾驶,是有很大升级潜能的。但是其他版本就是中规中矩喽,23万以内的版本只是一般,好在还有三个毫米波雷达, 依旧能实现L2级辅助驾驶。
现在需要讲一讲三类雷达的差异,超声波雷达用量很大,究其原因也是制造成本低;倒车雷达的探头就是超声波雷达,其采用机械波,传输距离很近,只适用于挪车和倒车。毫米波雷达是实现智能辅助驾驶的基础,其采用电磁波侦测,可覆盖200米左右的范围,三个毫米波雷达基本能做到除后方以外的无死角侦测。一般来说有毫米波雷达就能实现普通智能驾驶,而想要实现真正的智能驾驶则离不开激光雷达,因为只有激光雷达可以做到三维立体的识别障碍物,可以描绘并分析出障碍物是什么物体,这样就能做出更精准的判断。
当然摄像头也能做到激光雷达的三维立体侦测,只不过会受到光线的干扰,激光雷达配合毫米波雷达再加上摄像头属于黄金组合。
有毫米波雷达可以实现主动刹车、全速自适应巡航、并线辅助、自动变道等功能,配合摄像头也能实现完全的自动驾驶,只是没有加上激光雷达的组合更令人安心。
这就是昊铂HT三个系列的区别,建议选项还是特高压NDA版本或旗舰版。
参考竞品:
昊铂HT的车身尺寸达到4935*1920*1700毫米,轴距2935毫米,属于中大型SUV,与其同级且价格重叠的竞品主要是智己LS6。
智己LS6的车身尺寸为4904*1988*1669毫米,轴距2950毫米,标准和昊铂HT基本相同;该车共有四个选项,后驱版是22.99、24.99、27.39万元,对应续航里程为560、680、760公里,百公里加速成绩为5.9、5.9、5.5秒。
下面来看昊铂HT后驱版的续航和性能:
- 21.39万,600公里,6.8秒破百
- 22.39万(充换版),550公里,6.8秒破百
- 22.99、24.49、28.69万,670公里,5.8秒破百
其最高续航里程低于智己LS6的超长续航版,低配版和充换版的动力略弱一点。
智己LS6的四驱版指导价为29.19万元,破百3.48秒,续航702公里;昊铂HT四驱版6.2秒破百,续航770公里,不过这两个版本存在三万多元的差价,没有可比性。
综上所述,智己LS6相比昊铂HT的普通后驱版有些优势,而且这台车标配1个激光雷达;所以如果不需要鸥翼门且更注重智能驾驶硬件配置的话,购车预算在25万以内还是建议选择智己LS6,反之则建议选择昊铂HT的鸥翼门系列。
