当前位置:易车> 银河L7> 银河L7发动机> 摘要详情
银河L7P1电机会带动发动机齿轮
银河L7P1电机会带动发动机齿轮
摘要来自:《拆卸银河L7与宋PLUS DMi,谁才是混动SUV最优解》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《拆卸银河L7与宋PLUS DMi,谁才是混动SUV最优解》的片段:
众所周知,混动技术是一种既有发动机又有电机,并将两者结合在一起的技术,相比传统燃油车,实现更省油、更强的动力、更平顺、更静音等效果。而在混动技术路径的发展中,目前已经有了串联式、并联式和混联式三种形式,国内目前大致可以分为增程式、单挡式、功率分流式以及多挡式这4种混动技术;其中,双电机串并联混动形式车型较多,该混动车型最大的特点是采用两个电机,一个发电机,一个驱动电机;在串联的模式下,发动机可在高效工作区带动发电机发电,既能直接驱动电机,也能给电池供电;同时发动机发电和纯电驱动也可以同时进行,有利于改善车辆在低速馈电行驶工况下的燃油经济性。
目前已经有包括比亚迪、吉利、长城、奇瑞、上汽、广汽和长安等厂家推出了各自的混动技术产品,例如我们熟悉的比亚迪DM-i(单挡DHT)、长城柠檬混动(两挡DHT)、吉利雷神(三挡DHT)等等。其中,吉利雷DHT混动系统是市面上少有的采用3挡变速结构的混动系统,而近日吉利银河推出了全新混动SUV银河L7,新车定位基于e-CMA架构打造,搭载新一代雷神电混系统,并且将竞争目标直指比亚迪宋PLUS DM-i。为此,我们从近期比较火热的吉利银河L7与比亚迪宋PLUS DM-i的拆车对比视频里,通过对两款车型的拆解对比,看看谁是15万级混动SUV的最优选项。
变速箱:“小而精”VS“大而低”
首先在变速箱方面,吉利银河L7的电机采用同轴布局,无论是P1电机还是P2电机,甚至是发动机输入,都是同轴传动,结构非常紧凑;而比亚迪宋PLUS DM-i则采用空间宽裕的双轴布局,整体尺寸较大。
其次,吉利银河L7和宋PLUS DM-i的电机都是采用扁线绕组结构,其中吉利银河L7采用的不间断的三根扁线进行绕组,技术要求高,成本也更高;而宋PLUS DM-i则是很多段扁线拼接而成,结构比较简单,并且无效区域会更长,导致电机体积相对较大,内阻也大,成本较低。
此外,吉利银河L7的P1电机来自舍弗勒,P2电机来自博格华纳。其中,P1电机,主要用于发电,但急加速时也能提供动力;而P2电机主要用于驱动中央位置三挡变速行星齿轮组,将动力传递到车轮上。值得一提的是,吉利银河L7这套三挡变速机构内部嵌套有两套行星齿轮组,可以通过对齿轮架、太阳轮以及行星轮的锁定,完成三挡变速。其中,3挡负责高速巡航,2挡负责为中低速行驶的加速超车提供动力,而1挡通过大速比,让扭矩最大化,使得发动机的动力可以参与到车辆的起步环节,实现弹射起步。而一般的单档及2档系统在起步阶段,发动机很难出力,基本只能靠电机驱动。简单来说,吉利的这套雷神混动系统就是可以让发动机在更多的情况下介入驱动,以保证在馈电状态下车辆的动力不会有很大衰减。
而比亚迪宋PLUS DM-i只有一个单挡减速结构,两个电机都被安排在了前轴,其中一个电机负责驱动车轮,而另外一个电机只负责发电;其中,P3电机直接与减速齿轮连接,通过车轮差速器输出动力;而当时速超过70公里/小时,P1电机会带动发动机齿轮,进行转速同步。转速同步后,发动机输出轴上的多片离合器会压紧,让发动机通过减速齿轮,将动力传递到车轮。简单来说,DM-i系统在电量充足时,就相当于一台纯电动车,主要使用电机驱动车辆;而在电量不足时,会启动发动机为电池充电,并根据工况自主判断单独使用电机驱动,或是发动机直接驱动,亦或是电机和发动机共同驱动;系统最大的好处就是在于结构相对简单可靠性高,不仅油耗低同时成本也较低。但缺点就是在更高的车速时,只能依靠发动机转速提升,车内噪音较大,同时整体油耗也会偏高。
