当前位置:易车> 英朗> 英朗空调> 摘要详情
英朗③去经销商或修车店定期做空调风道的清洁保养
摘要来自:《汽车空调这样用,舒适又省心,赶快get起来吧!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《汽车空调这样用,舒适又省心,赶快get起来吧!》的片段:
空 调是汽车最常见的配置 , 它 除了能制冷制热之外,还能保证车内 通风透气, 为驾驶员和乘客 营造更加良好的环境。 今天我 们就来聊聊 汽车 空调的使用 和维护小技巧 。
一、冬季如何让空调制热更舒适?
开暖风正确操作步骤如下:
进气选择内循环模式→气流模式选择吹脚→关闭空调制冷开关 A/C →再根据需要选择适当的风速和温度。
在冬季,当设定的温度远高于环境温度时,为迅速达到设定的温度,出风口吹出的热风在最初会很高(此时若对着脸部,会因为过热导致不适,应选择吹脚模式),当环境温度升高之后,空调可以手动或自动调节(自动空调),将出风口的温度降低。所以在制热时出风口的出风温度是可以变化的,而在变化的过程中各出风口的温度出现不一致也是正常的。
二、夏季如何使车内快速降温?
夏季尽量将车辆停放在阴凉处,如果车辆在阳光下暴晒,车内温度可能会达到60℃以上,此时快速降温的方法:
步骤一:尽量先将车内热空气排出车外,方法是车辆停止状态最大程度打开车门和车窗5-10分钟。
步骤二:开启空调,调整为内循环模式,调至最大效能模式,将风量调至最大。
步骤三:车辆行驶状态时开启前后车窗行驶5分钟,然后再关闭车窗,温度适宜时将风量调小至舒适档位。
三、如何快速清除车窗玻璃和挡风玻璃上的雾气?
车窗起雾的原因:由于车内、车外空气的温度差,潮湿的空气遇到冷的玻璃,水汽凝结在玻璃表面形成雾气;这是在冬季和春季潮湿天气容易出现的自然现象。
1、预防起雾的常用方法
①避免车窗玻璃温度太低:开空调的情况下,调节仪表台两侧出风口方向,避免冷风直吹车窗。
②降低车内湿度:采用外循环模式,必要时开启空调抽湿。
③提高玻璃温度:开风机,温度调至感觉出风口有暖风,风向调整至前挡风玻璃除雾模式。
④定期用抹布清除前、后挡风玻璃内侧表面上的尘埃(尘埃会使起雾加速、加重)。
2、 快速除雾 的 方法
①自动空调车型:按下前除雾按钮,采用外循环模式。
②手动空调车型:风量调节到2~3档,按A/C键启动空调,调至舒适温度,风向调至除前挡风玻璃除雾模式,采用外循环。
③后挡风玻璃除雾:按下后档除雾键。
雾气除去后,请调小风量,或者采取预起雾的措施,避免再次起雾。
四、如何降低车内异味,提升车内空气品质?
车内异味与空气循环息息相关,尤其又以空调系统最具代表性,其中原因大致可分为:
①地毯或空调系统内部长期潮湿长霉菌产生的霉味;
②车内环境被污染却没有及时保持良好通风;
③车内外来物品产生的异味。
应对办法:
①尽量避免在车内铺设劣质地胶、加装劣质真皮座椅等。这些劣质产品会散发出刺鼻的气味,不利于驾乘人员的身体健康。
②尽量不要在车内放置香水、除味剂等,因为这些是苯类、芳香烃类的物质对人体是有伤害的。
③去经销商或修车店定期做空调风道的清洁保养,并清洁空调滤芯。
④物理除味小妙招:
柠檬/橘子/菠萝:买几个水果散放在车里,OK!如果想要效果更迅速一些,可把水果切片,放几片在空调口,再开启冷气,不久就能使车内空气散发水果的清香 。 (注 意不要使水果汁液滴到车内,造成新污染。 )也 可放置竹炭包、橘子皮、柚子皮、橙子皮等消除异味。
醋水:打一小桶清水,再加一些醋,放在车里,不仅除味还能降低车内甲醛含量。
以下措施可以有效提升车内空气品质:
多开车窗,利用内外循环使车内空气流通。
外循环:补充新鲜空气所用。
内循环:阻隔外部污浊气体&保持室内温度。
提前关闭:快要到达目的地时关闭空调A/C开关,充分利用管路里的残余冷风,既可以节省燃油又可以保护空调系统,保证风道内干燥,防止霉变。
也可以在停车后,关闭空调A/C开关后等一会儿再熄火,达到吹干风道的目的。
五、两条小建议
换气小技巧: 在未使用空调的情况下,若车速低于50Km/h,可打开车窗利用自 然风换气;若车速高于50Km/h,可使用外循环   换气,并关 闭车窗,以减少风阻及油耗。
使用空调的建议: 为发挥空调的最佳效果,可根据冷空气下沉、热空气上升的原理,在制冷时将出风口向上,使用暖 风时将出风口向下。 也可根据个人习惯,合理选择头部送风、脚部送风等出风模式。
六、空调系统的维护
定期维护空调系统,更换和清洁某些零部件,确保系统在最佳状态下工作,这一点是非常重要的。
1、定期运行空调
空调每月(即便在冬季)应至少运行1-2次,每次5-10分钟。目的是对空调系统各元件进行润滑(压缩机、油封、管路等),避免油封过于干燥导致制冷剂泄漏。
2、 定期更换空调滤芯
空调滤芯可以过滤大部分污染物颗粒,长时间使用后,特别是在潮湿季节,容易滋生细菌,使空调产生霉味,因此需要定期更接。
关于汽车空调我们就说这么多了,如果你有买车、卖车或者用车方面的问题,欢迎留言评论。
