当前位置:易车> 蔚来ET5T> 蔚来ET5T动力> 摘要详情
蔚来ET5T动力方面
蔚来ET5T动力方面
摘要来自:《高颜值、高性能、长续航同时兼备,试驾蔚来ET5T》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《高颜值、高性能、长续航同时兼备,试驾蔚来ET5T》的片段:
它采用江苏时代的三元锂电池,试驾车型的电池能量是100kWh,CLTC工况下的纯电续航里程是680km。虽然官方没有公布百公里能耗,但可以以ET5作为参考,ET5的百公里能耗是15.1kWh,续航是710km。在电池能量相同、动力相同的前提下,它的百公里能耗明显会相对高一些。但话又说回来,不管是蔚来ET5,还是蔚来ET5T,这样的百公里能耗其实也不算低了。
动力方面,它搭载前后双电机,总功率是360kW、总扭矩是700牛·米,官方零百加速时间仅需要4秒。听到这样的动力数据和加速时间,我相信你不会对它的动力表现有任何的怀疑和担心,而实际开起来,它的加速能力确实很猛,跟自身的动力数据不谋而合。
它有节能、舒适、运动、运动+以及个性五种驾驶模式可以选择,另外还有三种场景辅助、三种特殊模式可以选择。在舒适驾驶模式下,它的动力表现比较亮眼,应对走走停停的拥堵路况时,你完全不用担心因动力不足而掉队,深踩加速踏板还可以感受到比较强劲的动力输出,开起来自然是足够爽快的。
让我颇感意外的是,切换到节能驾驶模式后,它的动力输出给我带来的感觉是一点都不憋屈,动力响应也不会迟缓到让人干着急,加速时的步伐比较轻快。因此,我觉得节能模式似乎比舒适模式更适合在城市里面使用,动力有保障的同时,还更节能。
运动、运动+驾驶模式,前者官方0-100km/h加速是5.9秒,后者官方0-100km/h加速是4秒。可见,在这两种驾驶模式下,它的动力输出都是十分强劲的,尤其是运动+模式,稍微深踩点加速踏板,你的身体就会马上往后仰,与座椅紧贴着的同时,一股无形且强劲的力量在推着你飞快地向前。深踩加速踏板并且持续较长的时间,你甚至会感受到强大的动力带来的加速眩晕感。
至于个性化驾驶模式,它可以让你针对动力输出、制动能量回收、转向模式、空调功能进行细调。比较有意思的是,针对动力输出的强度,它采用的是“百公里加速”时间来衡量,而这些加速时间对应的就是不同驾驶模式下的动力输出强度。其中,12.9秒对应的是“超级节能”特殊模式,看到这个加速时间数据,不难想象“超级节能”模式有多佛系了,反正使用了几分钟我就已经果断放弃了。
转向系统没有太鲜明的特点,但胜在虚位小,转向顺滑,转向力度的设定也是恰到好处的。更重要的是,快速转向时车头能够跟得上节奏,无形之中增加了一些驾控的乐趣。说得直白一点就是,它的转向调校带有一定的乐趣,但还不够纯粹,这倒是挺合理的,总不能为了满足部分玩乐主义者,而抛弃了普通消费者这个庞大的群体。
底盘的调校偏向运动风格,对车身的支撑足够有余,既保障了车身的灵活性,同时还带有一定的乐趣。至于底盘的舒适性,我自己是比较满意的,如果能将较大的颠簸或连续的颠簸带来的冲击感更好地柔化掉,我相信会更加讨人喜欢,同时行驶的质感也会更加上乘。另外,我比较喜欢它的刹车踏板的脚感反馈,行驶足够紧凑,制动力度也足够线性。
至于车厢隔音方面,中低速行驶的时候没问题,坐在车内足够安静,但高速行驶时的风噪确实偏大,不排除是无边框车门带来的影响,建议厂商在蔚来ET5T改款时可以将它的四门车窗升级为双层夹胶玻璃。另外,它那四条米其林低滚阻轮胎对胎噪的抑制也表现得一般。
● 全文总结:
依我所见,蔚来ET5T的综合表现确实是相当不错的,尤其是外观设计和动力方面,你想买一台拥有那么帅气的外观,同时还拥有那么强劲的加速性能的燃油旅行版,恐怕得要超过80万了,比如奥迪RS4 Avant。不过,我觉得传统的燃油旅行版并不是它的直接竞争对手,毕竟完全不同的能源类型注定了它们的消费群体并不完全相同,而且买燃油旅行版的朋友们多多少少都会有点历史的情怀、品牌的情结。
