当前位置:易车> 智己LS6> 智己LS6空调> 摘要详情
智己LS6空调只吹冷风
智己LS6空调只吹冷风
摘要来自:《论续航,800V三强可圈可点,智己LS6实力最为坚实》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《论续航,800V三强可圈可点,智己LS6实力最为坚实》的片段:
测评中,三位车主选择了小鹏G9的98度电四驱版、智己LS6的100度电四驱版和阿维塔11的110度电四驱版,以确保测试的公平性和条件的一致性。三款车在相同的时间、路程和车辆状态下进行了测试,并通过直播公开记录了测试过程。在整个行驶过程中,三款车一共行驶了520公里,测试的是它们在经济模式、空调24度下的冬季能耗表现。
在从上海南站到嘉兴再回到上海浦东的长达210公里的高速路段行驶中,三款车以LCC设定的110-120km/h的速度行驶,实际能耗都在20kWh左右。其中,智己LS6跑了215公里,实际能耗为19.3kWh,小鹏G9跑了219公里,实际能耗为19.9kWh,阿维塔11跑了219公里,能耗略高。总的来说,三款车在高速智驾模式下的能耗表现都不错,非常省电。
在最拥堵的中环路段,三款车绕行中环三圈,共计214公里。在高架路况下,三款车的实际能耗在17-18kWh区间。小鹏G9的实际能耗最低,为16.8kWh,智己LS6为17.6kWh,阿维塔11为18kWh。但从表显能耗来看,三款车都产生了0.3-0.5度电的误差。根据几位车主对三款车在中环的能耗表现的分析,主要原因在于智巧LS6和阿维塔11的跟车紧、提速积极,消耗更多的电能;而小鹏G9的跟车策略较为保守,柔和的加减速更容易被加塞,但能够明显降低能耗。
在行驶了将近440公里后,三款车的续航进入低谷,电量逐渐告急。根据品牌方公布的CLTC工况续航数据,小鹏G9的续航里程为650公里,智己LS6为702公里,阿维塔11为700公里。也就是说,理论上小鹏G9还剩下210公里的续航,智己LS6还剩下262公里,阿维塔11还剩下260公里的续航。这个“决战”阶段不仅考验着三款车的能耗控制能力,也是验证它们续航能力的关键。
从最后100公里的测试结果来看,在浦东前滩城市道路上,阿维塔11在后段掉电速度上表现出乎车主们的意料,并几乎没有隐藏电量。一位车主表示:“设定24℃时,空调只吹冷风,腿都冷了。”小鹏G9的实际续航超过了表显,表显为0%后的续航里程达到34公里,但续航低于30公里。最后的这些续航里程完全依靠自动关闭空调省下来的,制热功能则无法使用。智己LS6的实际续航最长,表显为0%后的续航里程最长达到48公里,即使临近耗尽电量,时速仍可达到80km/h,空调仍能制热。如果关闭空调可能还能继续行驶更远,这显示出智己LS6的能耗和续航能力非常出色,“深藏不露”。
