当前位置:易车> 智己LS6> 智己LS6空调> 摘要详情
智己LS6的空调只吹冷风
智己LS6的空调只吹冷风
摘要来自:《论续航能耗,800V三强各具看点,智己LS6实力最扎实》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《论续航能耗,800V三强各具看点,智己LS6实力最扎实》的片段:
这几位车主使用的是这三款车的双电机、大电池包版本,具体车型分别是小鹏G9 98度电四驱版、智己LS6 100度电四驱版以及阿维塔11 110度电四驱版。为了保证测试的公平性和条件的一致性,三款车在相同的时间、路程和车辆状态下出发,并通过公开直播记录了整个测试过程。总共行驶了520公里,测试的是三款车在经济模式、空调设定24℃的冬季能耗表现。
首先,在从“上海南站——嘉兴——上海浦东”长达210公里的高速路段行驶中,三款车以LCC设定的110-120km/h的速度行驶,高速工况下实际能耗都在20kWh左右。其中,小鹏G9和智己LS6的能耗相差不大,智己LS6跑了215公里,实际能耗为19.3kWh,小鹏G9跑了219公里,实际能耗为19.9kWh,而阿维塔11的能耗略高一些。总的来说,三款车在高速智驾模式下表现都不错,驾驶起来非常轻松。
接下来,在最拥堵的中环路段,三款车绕行中环三圈,总共214公里。在高架路段,三款车的实际能耗在17-18kWh之间,其中小鹏G9的实际能耗最低,为16.8kWh,智己LS6为17.6kWh,阿维塔11为18kWh。不过,从表显能耗来看,三款车都存在0.3-0.5度电的误差。几位车主分析,这是由于三款车在中环路段的智驾表现不同所导致的。阿维塔11和智己LS6跟车更紧,提速更积极,因此能耗更高;而小鹏G9的跟车策略相对保守,加减速更柔和,虽然容易被加塞,但能够明显降低能耗。
在行驶了将近440公里后,三款车的续航进入了低谷,电量也逐渐告急。根据品牌公布的CLTC工况续航,三款车的续航里程分别为650km、702km、700km。也就是说,理论上小鹏G9还剩下210公里续航,智己LS6还剩下262公里续航,阿维塔11还剩下260公里续航。最后的“决战”阶段不仅考验了三款车的能耗控制能力,也验证了它们的续航能力。
从在浦东前滩城市道路最后100公里的测试结果来看,阿维塔11在后段掉电的速度出人意料,几乎没有电量储备,车主表示“设定24℃时,空调只吹冷风,腿已经冷得发僵”。小鹏G9的实际续航超过了表显,表显0%后的续航里程达到了34公里,但续航仅剩不到30公里,这些续航全靠自动关闭空调省下的电量,制热功能已经无法使用。智己LS6的实际续航最长,表显0%后的续航里程达到了48公里,即使接近耗尽电量,时速仍然能达到80km/h,空调仍然能提供制热功能,如果关闭空调可能还能开更远。智己LS6的能耗表现非常稳定,续航能力非常可靠。
