当前位置:易车> 智己LS6> 智己LS6空调> 摘要详情
智己LS6空调只吹冷风
智己LS6空调只吹冷风
摘要来自:《光电PK!800V三强实力非凡,智己LS6实力最扎实》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《光电PK!800V三强实力非凡,智己LS6实力最扎实》的片段:
在测试中,这几位车主使用的是车型的双电机、大电池包版本,具体来说是小鹏G9的98度电四驱版、智己LS6的100度电四驱版、阿维塔11的110度电四驱版。为了确保测试的公平性和一致性,在同样的时间、路程和车辆状态下,三辆车同时出发,并通过直播公开记录了整个测试过程。在测试过程中,三辆车共行驶了520公里,测试了它们在经济模式和空调24度的条件下的冬季能耗表现。
首先,在从上海南站到嘉兴再返回上海浦东的长达210公里的高速路段行驶中,三辆车以每小时110-120公里的速度行驶,实际能耗都在20千瓦时左右。其中,小鹏G9和智己LS6的表现相当接近,智己LS6行驶了215公里,实际能耗为19.3千瓦时,而小鹏G9行驶了219公里,实际能耗为19.9千瓦时,阿维塔11的能耗略高。总的来说,三辆车在高速模式下的表现都不错,驾驶起来非常轻松。
其次,在最拥堵的中环路段,三辆车在绕行中环三圈,总共行驶了214公里。在高架路况下,三辆车的实际能耗在17-18千瓦时之间,小鹏G9的实际能耗最低,为16.8千瓦时,智己LS6的实际能耗为17.6千瓦时,阿维塔11的实际能耗为18千瓦时。不过,从表显能耗来看,三辆车都有0.3-0.5千瓦时的误差。车主们分析认为,这是因为智驾表现的原因,阿维塔11和智己LS6跟车更紧,提速更积极,因此耗电更多;而小鹏G9的策略相对保守,加减速较为柔和,更容易被其他车辆插队,但这也明显降低了能耗。
在行驶了将近440公里后,三辆车的电量逐渐告急,续航能力进入低谷。根据品牌方公布的CLTC工况续航,三辆车的续航里程分别为650公里、702公里和700公里,也就是说理论上小鹏G9还剩下210公里的续航里程,智己LS6还剩下262公里的续航里程,阿维塔11还剩下260公里的续航里程。这个“决战”阶段不仅考验着三辆车的能耗控制能力,也是验证它们续航能力的关键。
在最后100公里的测试中,即在浦东前滩城市道路上,阿维塔11的电量消耗速度超出了车主们的预期,几乎没有剩余电量可用。车主表示:“设定24℃时,空调只吹冷风,我的腿都冷得发僵了。”小鹏G9的实际续航超过了表显续航里程,即使在表显电量为0%时,它的续航里程仍然有34公里,但续航里程低于30公里的时候,它只能通过自动关闭空调来节省能量,无法使用制热功能。智己LS6的实际续航最长,即使在表显电量为0%后,它的续航里程仍然可达48公里,时速甚至可以达到80公里/小时,而且空调依旧可以制热。如果关闭空调,它可能还能开得更远。智己LS6在能耗方面的表现也非常出色,几乎与实际能耗一致,它的续航能力和能耗控制能力都非常可靠。
