同样是开空调,汽车制冷和制热的工作原理不一样。汽车制冷需要启动压缩机,发动机要承担额外的工作,所以会增加油耗。但是,空调暖风系统则不同。车辆空调吹出的暖风,是来自于发动机工作时产生的热量,属于车内热循环。从工作原理上讲,制热并不会产生额外的油耗。
冬季开暖风,一点也不会产生油耗?
实际上,这么理解是不对的。我们不能说开启暖风系统完全不耗油,因为冬季气温低,车辆刚启动时,发动机不能马上达到正常的工况温度。
如果我们一启动车辆就直接打开暖风系统,这时候,车辆为了让暖风可以更快达到设定温度值,就会采用多喷油的方式使得发动机迅速升温。这时候,车辆就会消耗一定的油量(虽然并不多)。
那么冬天如何正确的使用暖风呢?
01合理利用内循环
在冷空气环境下,开启空调内循环可以更快地提高车内温度。但是,长时间使用内循环会导致空气流通不畅,不仅会使车内空气变得浑浊,还会增加空调的能耗。因此,建议在车内温度适宜时,适当开启外循环,使新鲜空气进入车内。这样既能保持车内空气清新,又能节省能源。
02适当调节风量
很多车主喜欢将空调风量调至最大,认为这样降温更快。其实不然,大风量会导致空调噪音增大,同时也会使空气中的水分迅速蒸发,增加空调的能耗。因此,在调节风量时,应根据车内人数和外界气温来适当调整。如果车内人数较少,可以将风量调至中等偏小;如果外界气温较低,可以适当增大风量。
03定期保养空调系统
定期保养空调系统是省油的关键。首先,要定期清洗空调滤芯,以避免灰尘和污垢的堆积;其次,要定期检查空调系统的各个部件是否正常工作,如制冷剂是否充足、压缩机是否正常等。如果发现部件损坏或故障,应及时更换或维修,以避免对空调系统造成更大的损害。
04合理利用空调热风
在冬季使用空调时,可以利用发动机产生的余热来产生热风。这样不仅可以减少对发动机动力的影响,还可以降低油耗。在使用热风时,可以将空调温度调节到最高,然后打开空调的面板和鼓风机,让热风循环到车内。冬天打开空调一般不开AC,AC是空调的压缩机,一般都是夏天的时候制冷使用。冬天用发动机的热量就能保证车内的温度,而开压缩机不仅会使车辆油耗增加。还会使发动机的热量浪费掉。
