以极致的简洁之美作为底调,通过不同区域不同材料的使用、工艺,以及区域功能性的人性化考量,车内空间最终给人传递出的,是无论作为驾驶者还是乘坐者都能够得到的最为优雅的使用体验。
比如在全车座椅、仪表台上区域和门板扶手区域等位置采用NAPPA真皮覆盖;在仪表台下半区域、车门板处和座椅周围等区域,采用了一种被称为Clean+环保织物的织布材料,在功能性上,它具有较好的声学特性;而在门把手上的车门功能按键区域、挡把周边的扶手台以及车门板的最下区域,则是采用名为Clean+聚合材料的一种塑料,并且设计者还在其上加入了类似纹路的点缀设计,保证质感的同时也不会显得整体过于单调。
比如对于空间氛围的营造,除了车内所选用材质对内部声场起到了助力的作用外,ET5也标配了23个扬声器、输出功率1000瓦的7.1.4杜比全景音响系统,匹配杜比全景声(Dolby Atmos)技术和Dirac Pro空间声学算法,从而带来车内沉浸式的声场体验。
除了以上,蔚来在对ET5空间优雅感的营造上,同样运用了色彩的加成。与ET7一样的是,ET5也搭载了256色氛围灯,但区别在于,前者的光瀑式氛围灯是通过光源的照射投影,自上而下的形成光影氛围,而ET5则是区域更大、灯源强度更高,并且带有渐变效果,同时通过门板纹理的面板作为映衬,最终形成了一种数字光幕的效果。
车内能够与氛围灯形成联动调节的,包括了欢迎模式、音乐随动、驾驶模式、车速随动、香氛主题、车内温度调节、休息模式等。
关于ET5舒适性的话题,在体验之后,小编觉得或有可以改进:比如座椅,在功能性、支撑性和舒适性上,ET5的座椅能够提供给驾乘者很好的体验,但在座椅高度上确实有点偏高,而后排座椅坐垫长度足够,但靠背角度略陡了一些,腿部空间也比较小;比如全景天幕,尽管采光面积达到了1.28㎡,但如果应对烈日的天气情况下,车内仍会感到比较晒。
而其他舒适性配置,小编这里更想聊的,一是关于NOMI,一是关于蔚来的充换电补能体系。
首先是NOMI。ET5上延续了ET7、ES7的座舱交互系统,通过家族化竖屏造型的12.8英寸中控大屏实现车机功能的物理呈现,通过搭载的8155芯片作为支撑,匹配最新的Banyan 车机系统,而NOMI可以被理解为连接人与车的“实体”智能管家。只需一句“Hi,NOMI”即可唤醒,接下来也只需说出与需求相关的指令,NOMI即可快速识别并完成指令操作,比如后视镜、方向盘的调节,比如前后区空调控制、音乐播放、目的地导航,比如驾驶模式切换、座椅按摩开启关闭,等等等等。而在最新的系统版本下,NOMI还可以实现记事本功能。
其次是蔚来的充换电补能体系。由于此次体验为试驾车,因此体验更多的是换电。在最新的系统版本下,换电功能仅需唤醒NOMI后发出语音指令,选择换电站后,即可完成自动规划路线。到达蔚来换电站后,也仅需停入指定区域后根据操作提示,即可完成换电,整个过程仅为四分多钟。而在不久前的NIO Power Day 2023上,官方也宣布将在今年实现一把泊入、换电提速等体验升级服务。
「驾驶性」。
作为对比,小编此前浅试过ES6,感受是电门轻踩之下也存在给到过量加速的情况,整体感受是加速并不线性,但在ET5上,这样的情况有了十分明显的改进:在舒适模式下,踩下踏板后,随之而来的动力释放显得比较细腻,而在切换到运动模式后,动力响应来得十分迅速,在强烈的推背感下能够感受加速十分暴力。
与动力感受提升相对应的,是ET5在刹车方面的进步:总体的制动力并没有问题,响应很快,绝对的刹车力度也完全足够从容面对道路上的一些突发状况。
「转向」。
ET5的总体转向阻尼更偏向轻快,这种设置也带来驾驶中更好的操控感,能够满足日常驾驶时轻松舒适的驾驶需求。但有一点或能改进的地方,是车身的跟随性一般,所以体现在市区变道穿梭时,少了一些驾驭的轻快感。
