再看看新能源车的关键要素:续航。到极寒地带测试电动车的续航里程是很多汽车媒体都在做的事,目的就是为了验证温度对纯电动车究竟有多少影响。其实即便不去气温非常低的地方,在东北地区也能体会到“掉电”问题。原因很简单,使用大电池的新能源车在低温时,三元锂和磷酸铁锂电池活性降低,就容易出现续航虚标的情况。而且停车后,电池热管理系统要监测电池健康程度,也会持续产生电量损耗。
我们在实际测试之后也发现了这个问题,纯电动车测试之前显示的续航里程是303km,车辆在室外静置12小时后,电量减少了9%,续航里程降为273km,缩水30km之多。
用同样的方法测试智能电混双擎,续航变化是从479km将为477km,只减少了2km。寒冷环境下室外静置12小时几乎不掉电,智能电混双擎的结果非常让人满意。
我们从技术角度分析,低温对智能电混双擎的续航里程影响小,原因在于智能电混双擎在断电停车后,绝大多数电气零部件件均会断电,后台消耗电池电量比例低,因此不会明显消耗续航里程。
我们甚至对空调也进行了具体测试,毕竟在北方冬季驾驶车辆,开空调取暖是不可避免的。测试结果是,纯电动车将车内温度从-18摄氏度升温到20摄氏度,耗电量7%,牺牲续航34km。智能电混双擎从-17摄氏度升温到20摄氏度,续航减少13km。
二者之间的差距非常明显,对于依赖大电池的新能源车来说,空调是续航损耗的一大“杀手”,而智能电混双擎是利用锂电池或发动机热量两种方式为让空调制热,因此锂电池的电量损耗会更小。
续航衰减会严重影响驾驶品质。比如冬季开长途很麻烦,要担心低温续航打折导致驾驶途中亏电,要谨慎踩油门,避免高速工况下耗电太高,还要提前规划补能方式。因为充电桩在北方地区的普及度不高,一旦在非市区行驶,那么寻找充电设施有可能要大费周章,而且寒冷天气里电池热管理系统需要为电池预加热,因此充电时间更长。如果赶上大雪天气,充电桩被厚雪覆盖或者充电枪被冻住,便难上加难。
以锋兰达为代表的混动车就没有这种困扰,因为加油就能跑,不必“开盲盒”似的找充电桩,没有里程焦虑。而且智能电混双擎在常温下的油耗水平是百公里4-6升,寒冷天气油耗能会百公里上涨0.5-1升,整体来讲比较省油。与此同时,在全速域电混驱动的加持下,动力供应充足,不易衰减。
写在最后
以上,从动力、续航、补能、养护成本等方面考虑,锋兰达是冬季北方用车的优选。当然,我们并非不推荐纯电动车,如果自家有停车库、具备安装充电桩的条件,且只用于日常短途代步,那么纯电动车OK,只需规划好充电时间即可。但如果是用作个人和家庭的第一台车,或者有跑长途的需求,那么买混动锋兰达是更明智的选择。
