作为两任马自达与现任CX-50行也车主,我可以肯定地回答,是的,马自达真变了,从今年年初开始,就真的很卷了。马自达针对旗下主销的昂克赛拉和CX-5分别进行了价格调整,昂克赛拉1.5L官方指导价直接干到8.99万,2.0L的价格9.99万,10万就可以买一台2.0L的大排量发动机;CX-5价格则调整到12.58万,直接与合资小型SUV的价格相当。这一切,都说明马自达在做改变。
01
CX-50行也的卷,不止首任车主终身免费质保与指导价即竞品终端价
CX-50行也,是合资品牌车型中第一个推出首任车主终身免费质保的车型。能做出如此承诺,表明长安马自达对于自家品质的自信,而在我这样的用户看来,它带来的更多是放心,是让我再次选择马自达的原因之一。
对比我的第一台马自达——昂克赛拉选装后约17万元的裸车价,现在的CX-50行也智行版18.78万的裸车价,的确是香多了。因为,花不到两万的价差,我得到的是更大空间、更大排量、更强动力、更好配置、更安静等。并且,马自达车主同品牌换购CX-50行也时,还能得到8000元置换补贴,由此之前说的价差就更小。
值得一提的是,CX-50行也上市时的指导价,和当时日系竞品如丰田RAV4荣放、本田CR-V的终端价相当。这意味着,CX-50行也除了卷品质,也在卷价格。你以为它的卷,到这里就结束了吗?作为CX-50行也车主,我可以肯定地回答,没有!
在近半年的用车时间里,CX-50行也给我感受最深的是高颜值、好驾控、低能耗。高颜值自不必多说,魂动美学下的硬朗肌肉感给人很强的气场。至于好驾控,我可以说能开着CX-50行也在重庆的山里头撒欢,偶尔有兴致的话还可以试着过弯走线,进而体会到让你自觉驾驶技术提高了一些的驾驶乐趣。
说CX-50行也能耗低,可能有人不相信,但以我自用的2.5L智行版为例,在5000公里左右的里程中(覆盖城区路、快速路、高速路),实测油耗为6.9L/100km,智能变缸技术的确有利于降低油耗。事实上,马自达的创驰蓝天发动机从来不费油,我此前的2.0L昂克赛拉在行驶近10万公里卖出时,表显油耗也仅为6.2L/100km。
说到这,有人一定会说,CX-50行也燃油版没有四驱是个遗憾。结合近半年的各种用车经历,我只能说,GVC PLUS能一定程度上弥补CX-50行也燃油版没有四驱的遗憾。当然,如果我现在的CX-50行也智行版出厂时便有四驱,那更好。
问题来了,如果CX-50行也真配上四驱,那又会怎么样?答案,我想就从刚上市的CX-50行也 HEV上找吧。
02
CX-50行也 HEV的价值,不止有四驱
CX-50行也 HEV搭载的四驱,称之为e-AWD电子式四驱系统,配有前后双电机设计,也就是大家所知的电四驱。其中,前电机最大功率、最大扭矩为88kW、202N·m,后电机最大功率、最大扭矩为40kW、121N·m。
因此,CX-50行也 HEV四驱版能提供3种驾驶模式,分别是日常、运动、越野,能应对雪地、砂石等多种户外地形。对于日常用车来讲,拥有GVC PLUS+四驱的CX-50行也 HEV,在高速、湿滑路面上的行驶稳定性,理论上也会比只拥有GVC PLUS的CX-50行也燃油版要好一些。
从实际的试驾体验看,CX-50行也 HEV四驱版以70-80km/h时速过大弧度弯时,它给车内驾乘人员的侧倾感几乎可以忽略不计,并且从底盘传递上来的体感非常稳。并且,我在重庆的山路上试驾时,它给我的驾驶信心比燃油版的还要好一些,因为整车重心变的更低了点,毕竟增加的100多公斤都是在放在了下车体。车重增加还带来一个好处,就是悬架体感更柔一些,滤振更好,驾乘舒适性也因此有提升。当然,过弯更轻松也有电四驱的功劳,并且由此新增了运动、越野模式,因此CX-50行也 HEV四驱版的驾驶乐趣也有丰富。
不过,多花约3万元买CX-50行也 HEV四驱版,若只是为了补齐四驱,那自然就亏大了。新车的变化,核心是换装了一套动力总成。对比CX-50行也2.5L车型,CX-50行也 HEV四驱版的发动机排量没有变,最大功率、最大扭矩分别减少7kW、29N·m;但如前述,因为前后轴多了两台电机,两台电机既可以在低速、加速时直驱,也可以和发动机并联共同驱动。
这意味着,CX-50行也 HEV四驱版的动力体验会比CX-50行也燃油版更好,表现在如下三个方面:
第一、起步与低速时更安静。原因是新车在起步与低速时,优先采用电驱动,它甚至可以使用纯电模式行驶一段距离,少了发动机的噪音干扰,车内自然就变得更安静了。另外,因为有电机助力,在中高速行驶时,发动机可以更多运行在高效率区间,所以噪音也会小一些。
第二、动力输出更平顺、更强。原因是除了起步、低速时电驱为主,中高速时的动力经过E-CVT输出,也变得更加平顺。同时,有了发动机+电机的共同加持,综合动力性能就更强。尤其是四驱版车型,动力性能提升的体感更明显,为此,我特意找了些陡坡简单测试,发现它无论是在坡底,还是在半坡时,起步都非常轻松。而在中高速继续加速时,此次试驾的CX-50行也 HEV四驱版给我的印象也非常好,动力储备很足,优于燃油版。
第三、相比燃油版,混动版的使用成本更低。表现在两个方面,一是油耗低一些,我试驾的CX-50行也 HEV四驱版的表显油耗为4.8L/100km。如前所述,有了电机助力后,发动机可以尽量运行在高效率区间,比如在费油的起步工况不启动发动机等,能耗自然就低。二是有了能量回收功能后,一些机械磨损就可以相应减少,比如刹车片可以减少更换的频次,也就可以少花钱维保。
