日前,大众汽车举办了ID. GO安全实验室参观活动,深度展示了大众汽车在主动安全、被动安全和电池安全等方面的实力。下面我们分一二三进行一一讲解。
一、主动安全:IQ. Drive智驾管家
什么是主动安全?相信很多人心中都有这个疑问。通俗地讲,就是能够避免事故发生的安全系统,就叫主动安全。
在这一方面,大众ID.家族所搭载的IQ. Drive智驾管家不仅能为用户带来舒适的出行体验,各项主动安全配置也让用户的出行更安全省心。
比如Travel Assist全速域驾驶辅助系统,是能够像“老司机”一样辅助驾驶者,无论城市拥堵路况,还是高速路况,都能缓解长时间驾驶的压力。
Lane Assist车道保持系统让车辆始终保持在车道中间行驶,假如有偏离,方向盘会震动提醒,并会进行适当的调整,以避免车辆意外跑偏。
Trigger Lane Change智能变道系统目前已经在全新ID.7 VIZZION上率先采用。假如你想变道,只需要拨动转向拨杆,系统会判断周围环境是否安全,并在合适时机自动完成变道。
再比如Front Assist前部安全系统带有自动紧急制动功能,这个主要是通过摄像头和ACC毫米波雷达来检测路况,假如以最高60公里/小时左右的速度探测到前方同方向减速或静止的车辆及行人时,若没能及时做出反应,该系统会进行提示并及时介入制动,最大程度避免事故发生或减轻损害。
并且该系统还配备了Emergency Assist紧急辅助系统,这个是能够在驾驶辅助开启的状态下监测驾驶者是否处在正常驾驶,如果发现有异常,会通过提示音和轻微点刹等方式来提醒驾驶者接管车辆。
假如驾驶者仍未能恢复驾驶,车辆将通过车道保持系统和自适应巡航等驾驶辅助,控制车辆逐渐刹停在本车道内,点亮紧急情况警示灯并解锁车门,同时紧急呼叫功能将主动联络呼叫中心。
值得一提的是,在主动安全上,大众也有注意到比较细节的地方,比如大众ID.家族车型配备有IQ.Light LED矩阵大灯,可自动调整远光,具有10种不同照明形式。当在黑夜行驶时,车辆会自动降低亮度,防止对其他车辆有了干扰。
而位于仪表屏前方的增强现实抬头显示系统( AR HUD),则会将导航、巡航、车道保持以及与前车距离等关键指示信息与道路进行实景融合,驾驶员只需按照指示标识就能够直观看到关键行驶信息,无需转移驾驶的注意力。
二、被动安全:关键部位抗拉强度约2000兆帕
其次是被动安全,大家都知道,被动安全系统是指在车辆发生碰撞时,通过设计和技术手段保护乘员舱的安全,降低对车内乘员的伤害。
所以大众ID.家族在这方面也下了不少功夫。
比如车身采用了高刚性设计,关键部位使用抗拉强度约2000兆帕的超高强度热成型钢(与飞机起落架强度相当)。
在发生碰撞时,座椅下方的横梁能够为高压电池系统提供额外的防护,尽可能降低碰撞时的安全风险;侧面碰撞时,车身下侧门槛内的铝制蜂窝状防撞梁,能够为电池包提供侧碰缓冲,尽量避免碰撞造成的电池形变患;轻型碰撞或事故,ID. 车型的大量吸能设计能够保护行人安全,前保险杠的横梁结构,能够防止行人卷入车底,减轻人身伤害。
除此之外,如果发生较为严重的碰撞事故,车辆会在150毫秒内作出反应。车辆会通过传感器识别状态,解锁车门,同时,安全气囊和电池包内部的负极控制器断电燃爆装置也会被激活,来保证安全。
而带有管状燃爆装置的三点式安全带可在碰撞发生时被触发,与安全带束紧装置配合,从两个方向束紧前排乘员的肩部和腹部,让用户更好的固定在座位上,并与安全气囊配合减小碰撞带来的损害。
并且当事故发生后,车辆即使断电也不影响SOS呼叫系统,因为它拥有独立供电。
目前,大众汽车 ID. 家族车型,包括上汽大众 ID.4 X、ID.6 X、ID.3,一汽 - 大众 ID.6 CROZZ、ID.4 CROZZ,车辆安全性在中国权威碰撞测试中均获得积极评价。
三、电池安全:采用“巧克力”式模块化设计
电池安全是新能源汽车最关键的安全。
虽然目前新能源汽车都宣传电池经过什么样的实验,能提供什么样的安全。但是起火事件还是会经常在新闻上看到,说明电池安全弊端还是存在。
大众汽车在研发之初就经过了深思熟虑,部分关键安全性能采用高于通行标准的冗余设计和验证方法。
首先在设计上,大众采用了“巧克力”式的模块化设计,让工程师可根据用户需求灵活调整电池模组数量,满足不同的用车和续航需求。
并且电池包下壳体采用了蜂窝铝合金设计,结合型材横梁及纵梁的焊接形式,既保障了电池包的高强度,也使得电池包兼备轻量化和高能量密度的特点。
此外,底部一体冲压成形的高强度铝质护板,保护电池包免受路面坑洼磕碰、飞石等冲击伤害。
其次,独立的高效热管理系统让电池在零下 30 ℃至零上 55 ℃的温度环境中均保持正常的工作状态;
即使在极端温度下,通过冷却液的加热与冷却,可以始终让电池处于15℃至30℃的舒适工作温度范围内。
并且位于电池包下方的液冷系统还配合高效的导热胶,让电芯间的温度差异保持在 3 ℃以内,提升电池安全性。
另外,大众的电池包也采用精密的防腐蚀设计,进行密封圈、液体密封胶和蜡三重防护。在这些高强度材料的加持下和特殊处理后,可以达到IPX8和IP6K9K级别的防尘和防水标准,适用于绝大部分的用车环境和气候条件。
并且电池管理系统(BMS)可监控电池状态,如遇异常情况时可及时有效预警。
在发生高压短路时,系统会主动切断高压系统电源,进一步降低热扩散的风险。
值得一提的是,ID.车型的电池均经过多项高强度的严苛测试,在全生命周期内均能保持正常功能。
小结:
汽车作为朋友们最常用的交通工具,所以安全性必须排最前面,而基于MEB平台打造的ID.家族车型,一直注重将产品的各方各面都进行精细打磨,在主被动安全以及电池安全方面,都能为所有乘员提供全方位的保护,这点还是值得点赞的!
