阿尔法T5采用云绒座椅,用料及工艺达到了众多豪华品牌,前排座椅还有“一键小憩”模式,主副驾同时具有座椅记忆功能,达达了同级领先。
新车长4690mm,宽1536mm,轴距为2845mm,同级最大内部尺寸为用户带来宽裕的腿部空间;关键车内空间净高达到1260mm,6岁小孩可以在车内轻松站立。内部还有21处储物空间,设置冷暖功能的中央8L扶手箱,可以放下8瓶矿泉水。400L的大开口后备箱,可轻松收纳折叠自行车和多个行李箱;二排座椅全部放倒后,装载空间达到了1546L。
整体而言,阿尔法T5设计上主打简约风格,如隐藏式门把手、电子式内门把手、怀挡、电子隐藏式空调出风口、电动充电口盖等,让使用起来更便利。
智驾同级领先 让出行生活更便利
在智能科技上,搭载行业领先的大尺寸HUD,成像画面22.8英寸,相当于家里台式机的大小,视觉效果舒适。同时基于整车22颗传感器,构建的“天眼”感知系统,实现了同级领先的L2.5级智能辅助驾驶体验,其中,智能泊车系统堪称是500万以内天花板级的水平,而且交互上也是做到“可见即可泊”,泊车时间缩短至25秒,领先同级30%以上,还可实现极窄车位、墙角车位等高难度复杂的自动泊车功能。
另外,阿尔法T5搭载自研的第二代智能座舱控制平台和面向服务的SOA软件架构,配备了更强算力的8155芯片和15.6寸1080P高分辨率大屏,座舱智能化体验得以全方位升级。除了拥有众多影音娱乐和车机功能之外,该智能座舱可支持17大类93项原子功能的自由定制,使用便利的同时凸显个性。
阿尔法T5动力系统采用了自主研发的第四代极锋动力,曾获评“中国十佳高性能电驱动总成”,最大功率为200kW,峰值扭矩360N·m,百公里加速时间7.5秒。百公里13.9度同级最低能耗,以及660公里最长续航也是摇摇领先。作为同级唯一的800V高压超充平台,10分钟260km全气候充电速度,对长途出行的朋友做到了友好及时补能。
阿尔法T5采用前麦弗逊后独立悬架,尤其是后悬架采用铸铝材质的H臂四连杆结构,侧向刚度高,能有效提升车辆横摆响应速度,而且应用轻量化技术,使车辆低速轻便灵活,高速稳定安全。
特别人性化的是,为针对不同驾驶者转向习惯,开发舒适、标准、运动三种模式,可以通过大屏实现三种模式的个性化切换,并联动整车驾驶模式,满足不同人群的驾驶操控需求。
铠甲护体 安全才是顶级豪华
阿尔法T5开发初期,以C-NCAP五星及C-IASI G级作为设计标准,打造了天花板级的铠甲车身,高强度钢和铝合金车身占比高达81.0%,远超诸多豪华品牌。经过5轮、数千次的计算机仿真分析优化,阿尔法T5做到了三个100%,即:前碰撞吸能关键位置100%采用铝合金;碰撞传力路径100%采用热成型钢制造;乘员舱关键受力部位100%采用高强材料。在多重100%的防护安全保障下,为驾乘人员提供足够的安全生存空间。
另外,全车配备6气囊, 包括前排主驾气囊、副驾气囊,侧面气囊,侧面气帘。其中,后排侧气帘气囊体积增大到43.2L,相比行业水平增加17%,充气区域有效覆盖全体型儿童乘员头部,侧面气帘具备优异的保压性能,比C-NCAP五星要求还高45%,处于行业领先水平。
电池安全上,极狐依托十多年在三电领域的积累,通过七层技术升级,定义了新的电池安全设计标准及验证体系,例如从材质控制、电池包设计、温控防护、密封防护等,让电池不起火、不爆炸等顶级安全防护。
为了提高座舱内的驾乘环境,阿尔法T5以四层保障,打造了行业领先的健康座舱,从源头选材开始把控,制作过程用超声波焊接代替胶水;按照欧盟REACH法规和玩具指令要求,实现了座舱内饰“牙胶级啃咬”;同级独有且具有专利技术的四防空调滤芯,满足CN95级以上过滤标准;采用的靶向电磁抗扰技术,确保在所有工况下辐射值都远低于一部手机。
