作为一款备受好评的高能架构,长安“方舟笼”曾助力UNI-V获评“2021中国十佳车身”荣誉。而近来,一则“UNI-V被货车压扁,车内两人奇迹生还”的社会新闻,不仅让这款车获得了“国民安全神车”的美誉,也再次让这款高刚度、轻量化的车身结构成为了汽车安全领域的顶流明星。
如此高安全的车身结构,离不开“铁皮下的真材实料”作为保障。长安“方舟笼”在车身A、B柱加强件等多个安全点位采用热成型钢,最高强度达1500Mpa,相当于1平方米承受150吨压力,为车辆提供了强有力的顶部支撑。同时,顶盖前后横梁、发动机舱纵梁,门槛边梁等多个关键主体梁系结构均采用超高强钢。整个“方舟笼”白车身热成型钢占比达到14%,高强钢占比超过70%,高于90%轿车标准,在行业同级别车型里处于绝对领先水平。
全系标配同级领先高能笼式结构,提供面面俱到保护
除了扎实的用料,“方舟笼”还采用了黑科技般的“笼式”安全车身设计,围绕驾驶舱在纵、横两向形成多个核心传力闭环,在强化乘员空间保护的同时,运用碰撞能量卸载设计,减少对乘员舱的冲击。
在车身纵向,“方舟笼”设计了包括发动机在内的5条传力路径以保证整车的碰撞吸能效率;在车身横向,乘员舱区域采用5层环状结构以提高乘员生存空间的保护能力。
除此之外,“方舟笼”还采用了极为严苛的碰撞试验,精益求精的制造工艺,以及全方位的气囊保护。在研发过程中,每一个零件的断面、厚度和搭接形式等设计变量进行了亿万次反复优化论证,以求达到最优设计状态;在生产过程中,“方舟笼”全车6000余颗焊点,主受力结构100%采用机器人自动焊接,确保了车身连接强度稳定可靠;在安全气囊设计方面,6安全气囊是所有搭载“方舟笼”架构车辆的标配,可为车内乘员提供全方位的“软保护”。
全系标配同级领先“井”型安全悬架,赋能人车合一体验
得益于方舟架构的“笼式”结构,诞生于该平台的车辆车身刚性大幅提升,从而保证了车辆在多元场景下的的行驶稳定性。而出色的稳定性又为整车的性能输出“反哺”了进阶安全保障。
以UNI-V为例,为了打造一款符合年轻消费者运动需求的性能家轿,长安汽车通过降低动力总成布置位置、整车高度、乘员坐姿高度,优化行李箱布置,较比上一代车型,使整车重心降低30mm、内移5mm,进而进一步提升了车辆的驾驶稳定性和侧倾稳定性。
在底盘设计方面,UNI-V采用更具行驶质感的轿跑底盘,通过后悬高刚性“井”型多连杆后车架设计、相较同级更短的后悬和转弯半径,进一步增加整车侧倾刚度、提高整车转弯稳定性。同时,越级装配跑车标配顶吧,保证左右轮毂包位移量减小30%,进一步提升整体感及前悬响应。配合“方舟笼”车身,为消费者带来“抓地更狠,过弯更稳”的愉悦驾乘体验。
此外,UNI-V在主动安全方面,配备大陆第3代ESC车身稳定控制系统,集成ABS、EBD、TCS、ESC、HHC等功能。搭载AEB、LDW、LKA、LCDA等多项主动安全技术,带给用户值得依赖的稳定性与可靠性。
