超车的原则是你必须对方路况有绝对的了解,当前方出现路口,再加上你的前方有车辆行驶,挡住了路线,你是无法看清楚路口内有没有车出来的,为了绝对的安全,超车必须避免这样的路段。
2、转弯不能超车
转弯路段是不能超车的,最危险就是国道、县道、乡道以及盘山公路的转弯处,尤其是同方向只有一车道的情况,想超车就必须占据对面车道。
在转弯处,根本看不清楚前方路况,也不知道对面车道是否有来车,是绝对不能超车的,这种情况一旦遇到对面车道来车,就是重大事故,躲避的地方都没有。
在高速上,虽然是朝同一个方向行驶,但同样无法看清楚转弯处的路况,也就要不超车,曾经看过一个视频,在高速转弯处的前方有辆车坏了停在左车道,后面的车一转弯才看到那辆车,由于车速快,刹车来不及了,直接撞上去。
3、窄桥不能超车
在一些有河道的城市中,经常会有一些窄桥,这种桥有时候只有一条道,有时候会有两条道,不管是一条道还是两条道,这种窄桥都不能超车。
如果是一条车道,就只能一个方向的先通行,完了再由另一个方向通行,如果是两条车道,两边可以同时通行,但绝对不能超车,一超车就把路堵死了。
4、实线不能超车
在城市道路上行驶,只有虚线的地方才能变道超车,不管是双实线还是单实线,也不管是白实线还是黄实线,实线严禁变道超车,在高速上也是一样。
在高速公路的隧道和城市中的隧道中行驶,隧道内部道路一般都是实线,也是严禁超车的,而且在隧道口都会有严禁超车的标志,城市中也有部分路段有严禁超车的标志。
隧道之中不能超车主要还是为了安全,隧道中光线差、空间小,一旦变道超车发生了事故,很难救援,所以禁止变道超车。
5、右侧不能超车
中国的道路是靠右行驶,车辆的驾驶室在左边,驾驶员看左边的路况比较清楚,相对来说,右侧的盲区大,因此法律规定超车要从左边超。
从右侧超车容易引发事故,一是盲区较大,前方驾驶员有可能看不到后面的车,不知道你在超车,这就有危险,就怕前车驾驶员会变道。
二是道路右侧往往有行人和非机动车在靠右行驶,而且还会占用一点点右侧道路,本来道路就不宽,从右侧超车容易擦碰到。
6、陡坡不能超车
不管是上坡,还是下坡,尽量不要超车,只要有坡,视线就会受阻,在坡下,只能看到坡顶一边的路况,在坡顶,只能看到坡下的路况,至于坡的另一面,是看不到的。
当你在坡道上超车时,由于前方有车在行驶,视线就更加受阻,尤其是上坡的时候,由于角度问题,视线看得不远,一旦你爬到坡顶,如果坡的另一面也有车在超车,那就会发生事故。
7、安全距离不够不能超车
在超车前,必须要判断你超车的安全车距离够不够,在城市中超车,从后视镜中看到后车不到后视镜的三分之一,且位于最外侧位置,能够完整地看到整个车身,就可以超车,此时两车相距10米左右。
在高速公路上超车,从后视镜中看到后车不到后视镜的三分之一,且位于中间位置,能够完整地看到整个车身,就可以超车,此时两车相距25米左右。
观察好安全距离之后,才能打转向灯超车,并且不得强行超车,如果后车不断地闪灯、按喇叭,说明后车不想让你超车,则要停止超车。
8、对方正在超车时不能超车
遇到前方车辆正在超车时,不要超车,此时连续两条车道的路况都被前车挡住,你是看不清楚的,尤其是在非高速公路上,还要担心是否对占用对向车道,这是相当危险的。
9、前方齐头车不能超车
在非高速公路上行驶,遇到前方不同车道的几辆车同时踩刹车,也就是俗称的齐头车,请不要超车,前方绝对有行人或者非机动车在横穿马路,你所在的位置是看不到的,一旦超过去,就非常危险,容易引发事故。
比如城市中最右侧道路有公交车在上下客,右二车道有车在慢慢行驶,你在右二车道的后方,想从右三车道超过去,这个时候就要注意是不是有鬼探头了,因为前方公交车的前面有可能会有行人过马路,这时不能超车,而是要谨慎观察再通行。
10、被超车辆首尾相连超过2辆以上不能超车
在道路上行驶,你的车前方有2辆以上的龟速车辆首尾相连,请不要超车,因为要超过2辆以上的车辆,所需要的时间较长,安全距离更多。
