奇瑞风云A8是新风云品牌的首款车型,起价11.99万元,搭载一套1.5T发动机与电机组成的鲲鹏混动C-DM系统,纯电续航超过125km,加入竞争激烈的插混家轿行列,那么奇瑞的插混技术怎么样?底盘车架如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
车架方面,风云A8使用了超过80%的高强度钢,在紧凑级轿车市场值得肯定,前防撞梁采用铝合金材料,包覆了车头的78.13%,降低前部小面积撞击时对车架的影响,侧面采用本特勒热成型一体式门环设计,在底部纵梁和车门内部,也有热成型钢,侧面撞击时减少座舱入侵的可能。
前部采用全框式副车架,纵梁使用了双层冲压设计,麦弗逊前悬挂的下控制臂为双层冲压钢板,后悬挂为E形多连杆,三横一纵的控制臂均为钢制,后部的避震器采用前倾设计,可以增加高速行驶的稳定性,但对舒适度有一定的影响,因此奇瑞采用了较细的防倾杆,减少对舒适度的影响。
C-DM混动技术
奇瑞自研了鲲鹏混动C-DM技术,由奇瑞第五代ACTECO 1.5TGDI混动专用发动机和无级DHT组成,在变速箱的设计方面,C-DM产品家族有3DHT产品,但在风云A8上,配备的是单档位DHT,对于车辆高速的表现有一定的影响。
混动专用发动机的热效率则不输其他对手,采用第四代i-HEC智效燃烧系统,通过降低发动机的摩擦力,让一部分机械结构电动化,达成44.5%的热效率。电机则采用双V斜级高效双电机,内部是超薄的定、转子硅钢片,厚度仅有0.25mm,双V型磁钢技术提升了0.3%的效率,加上可变润滑流量控制等,在保证轻量化的同时,油冷扁线电机效率达到97%,DHT传动系统效率为98.5%。
这套混动日常使用以电为主,根据工况油电智能变频,满足多种场景的出行需求。作为国内出口量排在前列的车企,奇瑞也考虑到了多个地区国家的极限工况,支持零下35℃~60℃温度带,在中东进行了超过50度的高温测试,同时在东南亚进行了湿地环境测试,在西伯利亚冰原进行了寒冷环境测试。
2024款奇瑞风云A8 127凌云版(11.99万)的实用性
第一驾驶
奇瑞鲲鹏混动C-DM支持纯电、串联、并联、发动机直驱4种驱动模式,馈电百公里油耗4.2L,加速方面,混动发动机功率为115kW,扭矩220Nm,驱动电机功率为150kW,扭矩为310Nm,通过协作,带来7秒级的百公里加速时间,由于单档位变速箱的影响,车速被限制在185km/h,相较对手的3DHT有一定差距。
刹车方面,风云A8搭载IPB智能集成制动系统,运动模式下也刹得住。电池方面搭载弗迪的磷酸铁锂电池,容量为18.3度,带来127公里的CLTC纯电续航,日常驾驶够用,30%-80%快充时间为19分钟,补能速度值得肯定。
第二乘坐
风云A8的长宽高分别为4780mm、1843mm、1487mm,轴距为2790mm,比同价位的合资轿车更长,后排空间大,车内标配10.25英寸的液晶仪表和10.25英寸的中控屏、4G车联网、OTA升级、苹果Carplay互联,高配则为24.6寸双联屏,内置HMI5.0数字交互界面,配合雄狮5.0系统,入门款为普通芯片,高配为骁龙8155。包括自动空调、后座空调出风口、温度分区控制等均在高配车型上出现,入门款配置够用。
第三安全
风云A8搭载了一套守护者电池安全系统,电池放水防尘等级达到IP68级,带有主动断电和自动温控,在气囊配置方面,风云A8不同款式的差异较大,入门车型仅有前排双气囊,安全性较差,中配车型多了前排侧气囊,高配则有前后排头部侧气帘,宣传的10气囊仅在顶配上出现,包括后排侧气囊和膝部气囊等。
选车侦探观点:作为重启风云后的首款车型,风云A8搭载的鲲鹏混动C-DM技术有一些亮点,包括发动机热效率和轻量化的电机等,但相较同价位的对手,优势并不明显,同时在不同的车型上,配置差异较大。你觉得风云A8怎么样?欢迎讨论。
