当前位置:易车> 小鹏X9> 小鹏X9MPV> 摘要详情
小鹏X9但传统燃油MPV的商务属性太浓
小鹏X9但传统燃油MPV的商务属性太浓
摘要来自:《小鹏X9:市区“洪金宝” | 试驾》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《小鹏X9:市区“洪金宝” | 试驾》的片段:
为什么新能源MPV能成为这两年的热门车型?
先给大家讲个身边小故事:
早年间,家族里有位开厂的亲戚购买了一台别克GL8。相比轿车和SUV,这车空间巨大、乘坐舒适、能载多人,后备箱也能塞下不少东西,因此出镜率很高。
印象中,只要见到这位亲戚,就必然能见到这台深蓝色的GL8,一人一车,实现了身份的绑定。
然而命运瞬息万变,亲戚工厂经营不善,不得不缩减规模,没想到率先裁掉的就是这台GL8,他的座驾也变成了一台凯美瑞。
这么好的车为啥说卖就卖了?他告诉我,GL8的油耗很高,保养不便宜,并且车太大自己驾驭不了,要请司机代劳,干脆就换成了省油、耐用的日系车。
伴随着二胎的普及,很多家庭都有一家老小一同出门的需求,普通轿车和SUV无法满足。但传统燃油MPV的商务属性太浓,从定价、油耗、操控、智能等等层面考量,都不适合家用,于是敏锐的造车新势力们觉察到了这一供应与需求的矛盾点,几乎在同一时间点,推出了定位家用的新能源MPV。
MPV和新能源MPV,只差了三个字,使用体验天差地别。
有劲儿的大排量发动机很贵,MPV又对动力需求很高,导致燃油MPV的售价居高不下。电机的出现将驱动力变成廉价资源,顺带省去了结构复杂的变速箱,成本进一步降低。
与此同时,和内燃机相比,电机是“既要马儿跑,又要马儿不吃草”的典型代表。前者跑100公里要消耗至少100元的油费,而后者,10元就足够,如果在家用充电桩以谷电补能,使用价格还会更便宜。
当然,除了使用成本,另一个优势,即智能辅助驾驶甚至更为重要。
从油变电,MPV的尺寸没变,甚至更大,在城市路况驾驭它的难度丝毫没有降低。但有了高阶智能驾驶辅助,开车轻松舒适了不少, MPV的另一个BUG也被解决。
既要纯电,降低使用成本,又要高阶辅助驾驶,降低驾驶难度,在当下的MPV产品阵营中,你会想起谁?
没错,今天的试驾车型——小鹏X9。
造型怪异,宛如“CyberMPV”
第一次谍照流出,第一次见到实车,第一次驾驶实车,这辆小鹏X9的外观都给我留下不同的印象。
中国人讲究中庸对称之美,当年的帕萨特与奥迪A6,圆头圆脑没啥个性,但非常讨消费者欢喜。可小鹏X9的造型设计完全违背了中国人骨子里的审美观点,整体棱角分明。
在摸到实车的那一刻,我们甚至私下开玩笑,将X9的小鹏车标变成特斯拉logo,再把车身颜色改成亮闪闪的不锈钢银,这就是一台活脱脱的“CyberMPV”。
前脸贯穿式LED日间行车灯就不用说了,虽然是小鹏的标志性设计,但已经成了当下“烂大街”的造型元素,10辆新能源,超过5辆都有。分体式大灯的主灯部分比较正常,不论是高度还是轮廓,没有出现“为了创新而创新”的奇特现象。
相比燃油车,电动汽车没有内燃机,对散热需求不高,因此封闭式车头能很好地降低空气阻力。下方菱形的小格子则是为车辆空调系统保留的,毕竟散热需求不高,不代表没有散热需求。
为了进一步降低风阻,小鹏X9的A柱倾角达到了惊人的21°,比绝大多数轿车都要更倾斜。众多设计的“故意为之”,使得小鹏X9的风阻系数只有0.227Cd,在MPV领域,算是顶尖水准。
这里需要特别强调,小鹏X9的激光雷达和理想、蔚来、问界等竞品的摆放位置不同,被安排在保险杠左右两侧。效果好不好不清楚,但这里是轻微碰撞的“重灾区”,而一旦激光雷达遭到剐蹭,单个维修价格上万不说,还要原厂标定、调校,往往需要一周以上的时间。
对于一台传统MPV来说,车身侧面是最无聊的地方,因为一切以商务或实用出发,这里并没有太多发挥的余地。而小鹏X9的设计师则打破这一规则,在车侧设计细节上玩出了花。
黑色的A\B\C\D柱,形成悬浮式车身,配上第二排往后的黑色隐私玻璃,看起来很有科幻感。一根凸起的主腰线从大灯眼角处延伸至尾灯,另一根凹陷的副腰线从主副驾驶车门处延伸至车尾,与底部黑色的线条连接的则是一根斜向下45°的线条,构成一个有意思的“Z”字。
这种设计很有个性,好不好看另说,但如果我是小鹏的钣金维修师傅,第一个提桶跑路,修起来太费劲了。
原厂装配的是19寸轮毂,轮胎规格为235 50R19,而试驾车清一色,都是选装的20寸轮毂,轮胎规格为235 50R20,选装费用多少并不清楚,但对于车辆气质的提升,大轮毂能起到立竿见影的效果。
如果说,车头和车侧我还能勉强接受,那车尾的设计真的欣赏不来。23°大倾角的后挡风玻璃是我尤其想不通的地方,MPV注重空间实用性,大倾角直接砍掉了四分之一的后备箱容积,而且也让车尾造型变得怪异无比。
不过,设计不能用简单的丑或美来定义,毕竟马云看多了挺顺眼,可能设计师的理念过于超前,作为普通人的我无法短时间内GET到他的设计亮点。
冰箱彩电大沙发,内饰设计打满分
如果说小鹏X9的外观设计存在较大争议,那这款车的内饰设计应该不会有太多异议,获得一致好评的概率极高。
拉开车门,小鹏X9的内饰呈现出和其价位符合的高级感,尤其是浅色内饰版本。大量软性材质的包裹,配合恰到好处的木纹与金属饰板点缀,用路过大爷的话说:“这车一看就不便宜!”
让人意外的是,小鹏并未在X9上放置副驾娱乐屏,整个中控由一块中控大屏,一块液晶仪表以及HUD抬头显示构成。车机操作依旧丝滑流畅,屏幕显示细腻真实,在造车新势力推出的众多产品中,这套UI体验依旧是顶流。
屏幕下方的金属装饰条其实也是空调出风口,承上启下,高级感满满。但在开启冷空调的时候,这里会凝结水珠,很容易弄湿衣袖,这里需要工程师再优化一下。
两张独立座椅是小鹏X9全车的精华,不论包裹性、柔软度、皮质触感,都达到同级一流水准。我试乘试驾过不少MPV,但它们给我的感受,都不如这两张座椅来得舒适。
并且,小鹏X9的两张独立座椅还带有“一键躺平”功能,点击按键之后,在第三排没有乘客的情况下,向后滑动,并且展开腿托,呈现半躺的姿势。
这里需要注意,小鹏X9分为有中央过道和没有中央过道两种版本,对应的配置也不同,例如不带过道的版本支持零重力模式,并且腿托有4向调节,头枕为电动。前者第三排乘客可以从中央过道进出,而后者只能等待第二排座椅电动收折后从侧面进出。
实际体验后发现,小鹏X9的第二排座椅收折只需20秒,所以更推荐没有中央过道的版本,并且这样上下车更优雅。
既然是新能源MPV,就不得不说说“冰箱彩电”。这块可收折屏幕的尺寸达到21.4寸,作为对比理想L系的尺寸为15.7寸,大了一圈。屏幕的显示素质也非常高,对比度、色彩饱和度、分辨率都是同级顶尖水准。内部集成了爱奇艺、腾讯视频等APP,可以在车上追剧,但前提是需要购买会员,因为大多数内容都要付费。
有一点很奇特,这块屏幕支持电动收折,但收起来后屏幕一面朝下,日常使用时需要格外注意,一不小心就有可能顶到屏幕,产生损伤。
小鹏X9的冰箱位置在主副驾驶座椅中间,容积达到10.8升,通过电动开合,也能通过语音指令开闭,仪式感满满。实测可以容纳8瓶600ml矿泉水,并且支持0-50℃的冷暖调节,严格意义上这是一台保温箱,而不是冰箱。
2007年,上一代雷克萨斯LS460发布的时候,一项设计让我记忆深刻,那就是头顶的空调出风口并不会将冷风直吹出来,而是轻轻“渗”出来,如今小鹏X9也具备了这项功能。整个车顶的环形空调出风口,小鹏称之为X Free breath微气候新风系统,通过6000多个通风微孔来传送冷暖气,避免直吹。与之伴随的是一圈长达3.6米的“星幻无界氛围灯”,可覆盖整个后舱顶棚,注重颜值的朋友应该抵挡不了它的诱惑。
第三排乘坐空间是MPV车型的优势,在小鹏X9身上也不例外。第二排调至合理位置,第三排依旧能保持不错的腿部空间,乘坐两位身高180cm的成年男性没有任何问题。
并且,第三排座椅支持电动翻折,能直接折叠后翻入后备箱的凹槽内,实现完全隐藏,这项功能目前只在奥德赛上见过,不过后者是手动翻折,小鹏X9则是全电动。
后轮转向,市区秒变“洪金宝”
在市区驾驶,最怕开大车,狭窄的道路、复杂的车流,别说调头拐弯,就是变道都异常费劲。一台车长接近5.3米、车宽接近2米,车高接近1.8米的大块头,如何能在拥挤的广州老城区自由闪转腾挪?小鹏给出的答案是:后轮转向。
在极限工况下,小鹏X9可提供±5°的后轮转向角度,对于车辆操控灵活性的提升非常明显。密集车流变道时,方向盘轻转几度,车尾跟着一起变道,不会出现第一排乘客在超车道,第三排乘客在行车道的尴尬场景。
而在拥挤城区调头时,前后轮呈反方向转向,整车转弯直径缩短为10.8米,几乎是飞度的水准。这项功能对新手司机帮助很大,同车刚拿驾照的媒介小妹妹,上手就能在广州拥堵单行道上自如驾驶,和开一台小车没什么区别。
试驾的车辆是台前驱版本,单电机峰值功率235kW,这样的参数推动一台裸车超过2.5吨的大块头,理论上刚刚够用。在行驶过程中,车辆乘坐5位成年人并携带几乎满后备箱行李的情况下,输出非常线性,谈不上多刺激,但颇有大排量发动机的特征。
试驾车配备84.5kWh电池,分为磷酸铁锂和三元锂两个版本。我们的试驾车为三元锂电池,表显城区百公里电耗在18-20kWh之间,但电量百分比显示似乎并不太准确,开出去40多公里只掉了1%,照这趋势,满电岂不是能跑4000公里?
小鹏官方花了很大篇幅讲双腔空气悬挂和前后一体铝压铸车身,但在驾驶层面感知并不是很明显,最直观的感受就是软。这台车和众多MPV一样,是一台你想坐但不太想开的车。
结语
智驾水平、快充速度、实际电耗,由于试驾时间的限制,这些有关小鹏X9深度用车的问题并未进行测试,后续希望小鹏能提供试驾车辆,咱们再进行下一步体验。
显然,小鹏X9相比传统燃油MPV的提升可谓“革命性”,除了棱角分明的造型需要适应,其他大多数产品力都高度在线。针对家庭用户多人出行的需求,它也展现出绝佳的适配性。
最后会碰到一个无法避开的问题:小鹏X9和理想MEGA怎么选?
我的答案是,起售价38.8万元的小鹏X9虽然不便宜,但相比60万元以内的理想MEGA还是更厚道。现在小鹏X9抢先一步,对新能源MPV进行了定调,理想MEGA的产品力与价格应该怎么适配,相信是整个理想MEGA团队最为头疼的问题。
总之,从消费者角度来看,新能源MPV领域有更多选择,总不是件坏事。
