当前位置:易车> 传祺ES9> 传祺ES9续航> 摘要详情
传祺ES9在冬季时续航衰减
传祺ES9在冬季时续航衰减
摘要来自:《别划走!这份冬季出行秘笈你一定要收》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《别划走!这份冬季出行秘笈你一定要收》的片段:
一场大降温,让人感受到冬季真的大踏步来到了。面对严寒天气,新能源低温难启动,充电速度变慢,续航打折,动力不足的“尴尬”又摆在一众车主面前。要如何才能在冬季也获得舒适无焦虑的出行呢?近期,新能源全尺寸旅行SUV——传祺新能源ES9聚焦用户在冬季的用车痛点,在中汽中心牙克石高寒测试基地进行冬季测试,用实力诠释作为“冬季出行必备利器”应该是怎样的。
开门即上电、取暖快的“暖宝宝”在此
在冬季出行中,不少人最担心就是户外寒冷环境中停放了一晚的车,会不会难于启动?在急着出门的时候还要在寒风中等待启动实在太磨人了。在本次冬测中,传祺新能源ES9在-30℃的极寒环境中浸车一夜后,传祺新能源ES9开门即上电,一次性冷启动成功,三电系统运转正常,想要即刻出发完全没问题。而在低温环境下,手机控制车辆,解锁/上锁/车窗/空调,也都能正常响应,让出行更便捷舒心。
1703123887790
这得益于其采用全国首搭电动可变气门正时(EVVT)控制技术及控制策略,与传统液压VVT相比,响应速率提升50%,且不受低温机油粘度影响,在极寒环境能快速调节进气量。同时传祺VCU团队针对极低电池温度和发动机水温工况,开发了不同于常温的启动方式,优化了启动扭矩、点火时刻、转速维持等,更通过高寒标定确定最优的气路需求,配合准确的喷油时刻,提高发动机低温下的爆发力,实现快速启动。
冬季出行还有一个很值得注意的点,如果空调升温速度不够快,进车如同进冰窖,大大降低了出行的舒适。传祺新能源ES9拥有智慧的空调热管理系统,同时满足了乘员舱的舒适性享受与电池的热管理安全保障,更经历了冬夏春秋四季的历练,性能更稳定。在-30℃的低温下,传祺新能源ES9仅需5分钟,就实现了前排快速升温18.7℃,10分钟前排就能升温40.4℃,大大提升了冬季乘车出行的舒适性。
充电续航都给力,充电时间快,低温续航不打折
一到冬季,本来在平时30分钟能充满电的新能源车,就加长了充电等待时间,再加上不是所有充电桩都能充电……在低电状态焦虑地寻找兼容充电桩成为不少车主的“噩梦”。在本次冬测的低温充电测试中,传祺新能源ES9即使在-15.7℃这样的极寒气温下,按照标准充电程序进行直流充电,电池20%SOC充电至80%SOC也仅用了25分钟,低温环境下也不会让充电变慢,让人十分安心。此外,传祺新能源ES9在-38.1℃~-14.6℃的极限低温下,成功使用12种不同品牌充电桩进行充电,进一步验证了其优秀的低温充电兼容性。大冬天迎着寒风雨雪,到处寻找兼容的充电桩的情况不复存在!
能在冬季中也获得高效率的充电,得益于i-GTEC DRIVE夸克智强三电有整车智能温控管理系统,其采用了低温性能更优异的三元锂电池,通过电解液优化提升低温快充能力,同时开发了电池快充与热管理高度融合的独有策略。在全温度环境下,通过智能加热冷却,保证电池处于最优温度区间,保证冬天充电速度。
在冬季时续航衰减,也是不少车主焦虑的问题,在冬天跑趴在高速路上,可不是一件小事。在本次牙克石的冬季测试中,测试人员根据冬季日常出行情景,空调调至23℃、平均车速≥50km/h,在气温-25.4℃~-13.4℃的低温续航测试中,采用2.0TM PHEV专用发动机匹配行星轮两挡混动专用变速器,加上25.57kWh 电池包的传祺新能源ES9,跑出了综合续航里程858公里的实测成绩,足以从北京一直开到连云港,让冬季续航无焦虑。这一切都有赖于传祺新能源ES9采用的智能能量管理系统(IEMS)能适应各种环境,在极低温度环境下实现油耗和动力最优,为用户提供最长的续航、最强的动力。
冰雪道路不打滑,动力够狠,任何路况都够稳
冬季出行最担心就是遇上结冰积雪路段,很容易就打滑造成危险。在冬季出行应该要怎样才能在复杂多变的路况中得心应手呢?传祺新能源ES9在本次冬测中针对用户关注的冬季行驶安全性,在冰面、积雪路面上,对车辆的动力操控及驾驶稳定性等进行了测试。
在对操控平顺性及稳定性要求极高的冰雪操控测试中,传祺新能源ES9表现优秀。得益于国内领先的2.0TM高热效率混动专用发动机,以及首创的行星齿轮式串并联两挡DHT结构,传祺新能源ES9的加速可以说十分“狠”,这也让其在冰雪操控测试中有了优秀的动力基础。
此外传祺新能源ES搭载的i-GTEC 钜星智控底盘,在极寒冰雪路面,带来更有韧性的滤震、更稳定的操控、更顺畅的转弯,并实现5.85米的灵活转弯半径,就算是遇上冰雪湿滑路况,操控都如丝绸般顺畅,随时都能体验更安心、更高品质的驾控体验;同时,影子车手的搭载,让传祺新能源ES9能全方位适应各种用户的驾驶习惯,匹配变化更多的道路状况,让冬日出行更加得心应手。
1703124050650
原来冬季出行可以如此舒适,看来这低温用车的妙招还是得找对利器。能在低温中都能做到充电效率高、续航不打折、动力操控得心应手、配置舒适周到、品质始终如一的传祺新能源ES9果然是大家的冬季出行必备利器!拥有TA就能告别冬季出行的焦虑,你还在等什么?赶紧去传祺新能源体验中心试驾感受吧!
