元旦前夕刚刚上市的阿尔法T5,主要亮点在于更高的颜值、轻奢的内饰、宽敞的空间,以及21处储物设计和26项电动配置;性能方面,具备800伏快充,520/660公里的续航,共计4款车型,指导价15.58-19.98万元。
极狐ARCFOX在售车型一览车型级别指导价极狐考拉紧凑型MPV13.18-16.98万元极狐 阿尔法T5中型SUV15.58-19.98万元极狐 阿尔法T中型SUV21.88-32.53万元极狐 阿尔法T森林版中型SUV18.58- 28.08万元极狐 阿尔法S中大型车22.38- 35.03万元极狐 阿尔法S森林版中大型车18.98- 28.98万元极狐 阿尔法S先行版中大型车32.98万元制表: 车讯网
阿尔法T5的外观——颜值相当高。
阿尔法T5虽然是一款中型SUV,但外观极具运动感,无论从哪个角度看,都能给人留下干净、利索的印象,没有丝毫的臃肿,骨子里透着干练,似乎可以套用这么一句话:身材管理很好。正是因为良好的身材,再加上许多细节的映衬,营造出相当高的颜值。
车头部分,前照灯可谓点睛之作,其内侧造型尖锐,与中心位置的黑色区域形成有机连接;外侧逐渐上扬,与翼子板搭配的恰到好处。机盖上隆起的筋线,以非常漂亮的曲线,为车头增添了动感。
车身部分,环绕车窗的黑色轮廓线,以大角度向后延伸,最终与尾窗相连,创造出十分流畅的视觉感受。车身下半部分的型面设计,与黑色包围搭配,将运动感做了进一步强化。
车尾部分的亮点,在于尾灯和后杠。尾灯为贯穿式,左右两侧的造型,与车头的日行灯很相似,形成遥相呼应之势;后杠则极具层次感,银色下护板将运动感再次拉升。
尺寸方面,长宽高分别为4690×1936×1650毫米,轴距2845毫米,整备质量1980/1975千克,最大满载质量2430/2425千克,底盘最小离地间隙166毫米。
底盘方面,前悬架为麦弗逊式,后悬架是多连杆式。在制动系统当中,前后轮均为通风盘。车轮分为19英寸和20英寸两种,轮胎规格分别是235/50R19和245/45R20。亮面的黑色轮辐、红色卡钳,再加上哑光的黑色轮眉,似乎是在提醒人们,这是一辆具备不错性能的车——百公里加速7.5秒,百公里制动35.7米,最高时速180公里,风阻系数0.245。
车身颜色分为4种:极狐白、幻视白、海岩灰和极夜黑。内饰配色分为3种:黑+紫、黑+棕、黑+蓝。
阿尔法T5的内饰——氛围感觉超好。
仅以造型而论,它的风格呈简洁状,这是如今许多电动车所共有的特征。阿尔法T5的亮点主要体现在氛围。在设计、配色、材质等元素的作用下,只要坐进车里,您能立即产生精致与温馨的感觉。
如果说,它的氛围很像5星级饭店、比如丽思卡尔顿的话,而某些车的车内氛围,多少有些冰冷,很像几百块钱的3星级酒店。
带来超好感觉的原因之一,是内饰设计。
极狐是个新创的品牌,背后的麦格纳却是个老牌子,丰富且成熟的经验在这辆车上,得到充分体现。比如内饰当中的每一个细节,都显得非常干练,看着养眼,用着顺手。
带来超好感觉的原因之二,是配色。
刚才说到,它的内饰颜色分为3种,均为双色,上深下浅,中间嵌以银色饰条和灯带,这种颇为考究的“精装修”,肯定比简单装修看着舒服,令人赏心悦目。
带来超好感觉的原因之三,是材质。
无论顶部的黑色材质,还是腰线部分的皮质包裹,内饰当中的每一处,手感都非常细腻,那是一种特别好的感觉。关于这一点,建议您到附近的极狐4S店,进车里摸一摸,恐怕就会认同上述感受。
另外,它的内饰材质同时具备较高的环保标准,常温状态下,每立方米甲醛含量仅为0.006毫克,50摄氏度的条件下升至0.06毫克,低于0.1毫克的国家标准。
接下来,与您分享一下内饰的具体设计。
车门内饰板上的门拉手,采用按键形式,位于手扶部分的大拇指处,用起来挺顺手。在它的下面,靠近储物槽的地方,还有个机械拉手,以备不时之需。
方向盘采用双幅式,皮质包裹,具备上下和前后可调功能,以适应不同身材的驾驶者。
方向盘3点与9点的位置上,采用打孔皮,一方面可以加大摩擦力,有利于安全驾驶,另一方面,可以更好解决手出汗的问题。
方向盘下方是挡位操作杆——该车采用怀挡设计,驻车挡位于杆顶。扶在3点位置的右手,只需伸出食指,便能操作,很便利。
方向盘后面,没有传统意义上的仪表盘,MAX车型采用的是22.8英寸的抬头显示。更为醒目的,是全系标配的15.6英寸中控屏。下图是开机之后的主界面,分为左右两个区域,显示效果比较直观,其中右侧界面有数种背景图,包括海滨、山峰、草原等。
车辆设置及空调设置,可以在中控屏上,以触摸形式操作,其中的空调和座椅加热等,也可以用语音操作——该车的语音操作分为4个区域,用不着唤醒词,还能连续对话。
车机的核心是8155高通骁龙芯片,功能很全,应用程序非常多,还可以根据需求或兴趣,进行自定义编程。
中控屏的下面,面板上安置着2个接口,USB和Type-C各一个。
中间平台的前段是双杯座与手机无线充电位,它的下方是镂空的,可以用来放置随身物品。
中间平台的后段是中央扶手,扶手呈Y字型,与日行灯和尾灯的造型有些接近。
中央扶手下面的储物箱,容积8升,配有空调出风口,如果把饮料放在里面,可以做到冬暖夏凉。
阿尔法T5的空间——后部堪比双人床。
前排座椅是运动造型,头枕的设计与众不同,椅面为仿皮材质,十分柔软,椅面和腰部采用打孔皮,考虑的很周全。据说,它的内部结构多达8层,坐垫厚度88.2毫米。此外,前排座椅可大幅度往后放,最大129度,基本上就是躺椅了。
尺寸方面,前排宽1465毫米,高1060毫米,椅面进深500毫米,驾驶席高度可调,调节幅度约85毫米,以便让不同身高的驾驶者,都能把座椅调到最合适的位置。
后排座拥有很好的伸腿空间,椅背呈30度,宽1485毫米,高1000毫米,椅面进深500毫米。
中间位置最小间距270毫米,地板是平的,无凸起,即使满员,第5人仍然具备不错的乘坐体验。伸腿空间之所以比较宽敞,主要源于轴距2845毫米,车内纵向长度约2000毫米。
后排座的中央扶手是标准配置,扶手较宽,靠上去挺舒服。扶手前段是双杯座,后段用于放置纸巾盒,这个细节设计的非常实用,值得点赞。
儿童安全座椅的接口位置设计也很合理,使得座椅安装非常轻松。
行李厢进深890毫米,最小宽度1020毫米,最小高度705毫米,容积400升。根据尺寸推断,4个24英寸拉杆箱应该可以并排放入,上面还有富裕空间。
行李厢侧壁上,配备照明灯和220伏电源,电源插座采用二合一的布局,笔记本电脑所用的三扁头和绝大多数充电器所用的双扁头,在这儿都能用。
行李厢的地板下面,还有4个储物格,较深,可以容纳不少随车的零星物件,从而让行李厢不再凌乱,变得整洁一些。
后排座可以分段折叠,折叠之后,地板基本平整,自后排出风口算起的最大长度为1870毫米,容积1546升。也就是说,只要您的身高没超过1.9米,郊游时,在车里铺一张双人床,透过1.11平方米的全景天幕,欣赏满天星斗。
阿尔法T5的性能——充电10分钟,补能260公里。
动力分为520和660两种,均为单电机前置前驱。其中,520车型电机最大功率185千瓦,最大扭矩360牛米,由磷酸铁锂电池供电,电池容量65千瓦时,续航520公里(CLTC标准)。电池能量密度141瓦时/千克,百公里电耗14.7千瓦时。
660车型电机最大功率200千瓦,最大扭矩360牛米,由三元锂电池供电,电池容量79.2千瓦时,续航660公里(CLTC标准)。电池能量密度182瓦时/千克,百公里电耗13.9千瓦时。
性能方面,上述两种动力的最高时速均为180公里,0-50公里加速3.5秒,0-100公里加速7.5秒。
充电方面,520车型快充功率160千瓦,采用直流快充,30%-80%需23分钟,采用交流慢充需5.6小时。
660车型快充功率260千瓦,采用直流快充,30%-80%需17分钟,采用交流慢充需6.5小时。值得一提的是,它支持800伏的高压超充,充电10分钟,可获得260公里的续航。
阿尔法T5的配置——高的有些不可思议。
阿尔法T5分为4款车型,续航520公里的520车型有3款,分别是AIR、PRO和MAX,指导价15.58-17.58万元;续航660公里的660车型是MAX,指导价19.98万元。
2024款阿尔法T5车型指导价520 AIR15.58万元520 PRO16.38万元520 MAX17.58万元660 MAX19.98万元制表: 车讯网
接下来,为您详细介绍一下4款车型的具体配置情况。
第1款,520 AIR,15.58万元。
这是阿尔法T5的入门级车型,驾驶辅助当中的硬件部分,包括4个摄像头和8个超声波雷达,具体配置内容如下。
主动安全:车身稳定控制、胎压监测、前后雷达、360度全景影像、180度透明底盘、LED自动车灯、LED日行灯、低速行车警告、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降、自动雨刮、方向盘上下+前后可调。
被动安全:前排正面气囊、前排侧面气囊、救援呼叫。
便利配置:车顶行李架、全景天幕、前排隔音玻璃、遥控钥匙+蓝牙钥匙、全车无匙进入、一键启动、皮质多功能方向盘、驾驶模式(舒适、经济、运动、雪地、个性化)、定速巡航、模拟声浪、能量回收、单踏板模式、导航(高德)、路况显示、15.6英寸中控屏、车联网、OTA升级、Wi-Fi热点、蓝牙电话、USB+Type-C接口(前2后1)、4喇叭音响、手机映射(华为)、语音控制(导航、电话、车窗、空调、多媒体)、车载KTV、仿皮运动座椅、正驾4向电动可调、副驾4向手动可调、后椅分段折叠、前后排中央扶手、自动分区空调、后排出风口、PM2.5过滤、手机远程控制(车门、车窗、空调、车灯、启动、充电、车况、定位、预约、服务)。
第2款,520 PRO ,16.38万元。
在520 AIR基础上,增加8000元,是520 PRO,主要增加了以下配置。
主动安全:车窗防夹手。
被动安全:前后排头部气帘。
便利配置:电动尾门+感应+位置记忆、对外放电、全车车窗一键升降、8喇叭音响、正驾6向+副驾4向电动可调、前排双化妆镜、热泵空调。
第3款,520 MAX,17.58万元。
在520 PRO基础上,增加1.2万元,是520 MAX。该车驾驶辅助硬件当中的摄像头是6个,同时配备5个毫米波雷达。此外,还增加了以下配置。
主动安全:外后视镜加热+电动折叠+位置记忆+倒车自动下翻+锁车自动折叠、自适应远近光、车道居中保持、车道偏离预警、交通标识识别、并线辅助、自动变道辅助、起步提醒、主动制动、开门预警、前方碰撞预警、后方碰撞预警、倒车车侧预警、内后视镜自动防眩目。
便利配置:抬头显示、全速自适应巡航、方向盘加热、220伏电源、前排手机无线充电(50瓦)、语音控制(座椅加热)、前排座椅加热+位置记忆、正驾腰部支撑、后排座椅加热、车内氛围灯。
第4款,660 MAX,19.98万元。
在520 MAX基础上,增加2.4万元,是660 MAX ,它的配置与550MAX基本相同,主要变化在于搭载三元锂电池,续航里程增至660公里,车轮变为20英寸,车内增加香氛装置。
最后的总结:MAX车型值得优先考虑。
通过一番盘点,可以看出,阿尔法T5的性能、配置与售价相比,是一款产品力较强的车型,亮点实在太多,以个人观点而言,我认为它的车内氛围、安全保障和行驶性能,最值得称道。
配置方面,入门级车型其实就已经挺不错,但是,预算充足的话,两款MAX车型,值得优先考虑。不仅是因为它俩的配置非常丰富,就连220伏电源和后排座椅加热都具备,更是因为它们具备2.5级驾驶辅助,在智能方面具有较大优势。
