全面了解底盘之后,我们再来看一下细节。下图所示,这是前部悬挂,麦弗逊式独立悬架,单活塞浮动卡钳,铸铁材质转向节,半轴的做工看着不是太精细。
下支臂球头与下支臂之间是铆接,算是一个整体。
转向拉杆拧螺丝位置有粉红色标记,稳定杆小连杆的杆身是塑料材质。
在检查底盘的时候,师傅发现一个很大的安全隐患,如下图所示,蓝色的是机油滤芯,前部的两根管道是冷却液管,连接的中间位置是胶木水管接头,位置太低,非常容易发生剐蹭。
关键的一点是,胶木水管下部还没有护板,若是发生剐蹭,胶木水管非常容易破损,破损就会导致防冻液的流失,继而导致车辆无法继续行驶。如果把这个胶木水管接头的位置设计更高一些,完全可以避免这样的问题出现。
随后,我们开始对这辆威朗Pro的底盘进行底盘装甲作业,借助高压气体,把液态胶状物喷到底盘金属裸露的表面,如下图所示。
看下图所示,车身下部已经喷涂好装甲。
显然,4S店送的一瓶底盘装甲材料明显不够,有一些偏僻的角落里面无法喷涂。所以,我在这里就建议我们车主在买车时,要销售顾问多送一瓶装甲材料,或者是我们自己多购买一瓶,这样才能喷涂更厚实更均匀。
总体来说,这辆威朗的底盘表现还可以,虽然不及老款的底盘用料,但是也足够用,一大优势就在于发动机和变速箱。至于说维修师傅发现的隐患,若是能在发动机下部加装一个护板,基本可以解决这个问题。
