先来看基础参数,曾经的日产探陆被误传使用无级变速器(CVT),最终变速器类型确定为9AT。变速器类型的变化会大幅改变对车辆的评价,因为无级变速器不论从传动效率还是耐用性的角度去分析,其整体水平都远远落后于AT;所以没有使用无级变速器很重要,只要日产探陆的动力表现在线,那么它的实力就不宜给出差评了。
探陆使用的发动机是2.0T,仅此一点就远远超过同级别的日产楼兰。
其搭载的发动机最大功率达到185kW,标准比日产天籁的2.0T多出六千瓦;不过天籁的数据是最大净功率,楼兰标注的是最大功率,预计最终标准还是会相当。最大扭矩目前没有确定,但至少不应该比天籁低,天籁2.0T发动机的最大扭矩是371N·m。
假设其最终标准为185kW/371N·m,这个标准就难评价了;其将要面对的竞品有三台,其发动机的标准分别为174kW/350N·m,162kW/350N·m,以及185kW/400N·m,探陆最起码可以排在中游。
驱动平台没有悬念,其采用的自然是横置发动机架构。
两驱版是前驱,另有两个四驱选项。
日产探陆并非越野车,没有采用与途达或途乐相同的非承载式车身,其采用的是普通承载式结构;所以这台车只是普通的SUV,如果其定价于中端车价格带的话,用横置前驱和四驱倒也无可厚非。
1.大众途昂
在日产探陆相关的资讯中提及最多的竞品就是途昂,该车指导价为29.5-37.5万元,终端优惠幅度在6~7万元左右;其高功率四驱版的起步价格为31.5万元,实际门槛价低至25万上下,具备162kW/350N·m的动力储备,匹配七挡湿式双离合变速箱。
探陆的指导价应当略低于途昂,毕竟日产的品牌力远不如大众汽车。
2.雪佛兰开拓者
日产探陆的风格偏运动,雪佛兰开拓者也偏运动。
开拓者搭载的发动机有174kW/350N·m的标准,匹配的变速器是9AT,整体水平能看齐探陆;其发动机还加上了轻混系统,耗油量的表现或许会比探陆更理想。不过其两驱版的指导价只是19.49-22.99万元,四驱版为26.49-26.69万元,终端优惠幅度至少超过两万元。
3.传祺GS8
2024款传祺GS8只有两个选项,两驱版18.68万元、四驱版20.58万元,优惠幅度在一万元左右。
其搭载的发动机最大功率与探陆相同,最大扭矩达到400N·m,匹配8AT变速器,最高时速也要高于探陆;所以这台车的实力不容小觑,可是价格又远低于途昂和开拓者,所以销量表现一直挺不错。
