众所周知,10万公里是检验汽车耐久性的重要“分水岭”。一般来说,行驶10万公里后,汽车的各个部件都开始进入老化阶段,动力下降、油耗急剧增加、操控性差,甚至底盘噪音等问题开始浮出水面。这也是许多制造商经常将3年或10万公里作为维修标准的重要原因之一。
然而,对于消费者来说,已投保的车辆尚未达到必要的更换时间,在路上行驶往往会引发对车辆安全性的质疑。近日,奇瑞联合国内最权威的汽车研究测试机构——中国汽车传媒,拆解了一辆行驶超过10万公里的瑞虎8。拆解的结果可圈可点,不仅打消了消费者对用车的疑虑,也展示了自主品牌的卓越品质。今天,让我们一起走进实验室,深入揭示“科技奇瑞”背后隐藏的产品力。
机箱衰减分析
底盘作为奇瑞集团的重点研发产品,是检验汽车质量的关键。底盘的质量一方面取决于自结构技术,另一方面则完全取决于调教的水平。奇瑞在底盘耐用性、稳定性和静音性方面下了很大功夫,瑞虎8也体现了这一点。
喷雾磨损变化
对于汽车底盘来说,磨损变化的主要决定因素在于喷涂技术。要体验长期驾驶并最大限度地减少磨损损伤,第一步是在底盘上穿上一层“防护甲”。尤其是在肉眼无法分辨车辆钣金工艺的情况下,观察底盘的喷涂情况可以帮助我们尽快确认底盘的磨损变化。
底盘装甲
我们发现跳跳虎8的下半身装甲有更大的喷涂面积。这种喷涂材料有效地阻挡了空气中的湿气,还提供了防止底盘小划痕的保护。
通过检查发现,瑞虎8的整个底盘采用了无死角喷涂技术,特别是在容易生锈和钻孔的区域,没有任何锈蚀痕迹。整个底盘装甲涂层起到了有效的防腐、防锈和隔音作用。
底盘衬垫衰减变化
一般来说,底盘的导向部件,如下摆臂,具有一定的耐磨性,不易损坏。由于橡胶材料的特殊性,衬套等零部件的磨损变化相对明显。因此,为了确定底盘的耐用性,主要关注的是底盘衬套的变化。
底盘衬垫
以摆臂的舒适衬套为例,一旦部件老化,将直接导致底盘异响、方向盘扰动等现象。同时,当通过颠簸的道路时,应对颠簸的冲击力也会增加。
拆解瑞虎8后,我们发现即使行驶了10万公里,车辆下臂的舒适性内衬和平衡杆的内衬也只有一些正常的使用迹象,没有变形、硬化、开裂等现象。这也是瑞虎8增强底盘耐用性的“秘密武器”。
底盘管路损坏和变化
在拆卸过程中,我们还可以体验到,途虎8的工程师在设计之初就充分考虑了对底盘的保护。底盘两侧和后部有三个横梁,用于保护底盘管路。同时,排气管隐藏在底盘的凹形结构中,可以有效防止底部支撑导致排气管损坏的发生。液压管线和信号线隐藏在框架的内部位置,提供更强的保护能力。
同时,底盘的减震器经过压缩和拉伸后,保持良好的状态,没有任何油污,减震功能也没有受到影响。
发动机分析
很多人对奇瑞集团都很熟悉,这可能是因为其举世闻名的发动机和动力总成。因此,此次拆解的重点之一就是瑞虎8的昆鹏动力系统。让我们先来看看参数性能。此次拆解的1.6T昆鹏动力发动机,最大功率197马力,峰值扭矩290牛顿米。单从参数上看,瑞虎8的动力表现可以媲美合资或国外品牌的2.0T发动机。接下来,让我们进一步了解一下具体的发动机拆卸过程。
内部磨损变化
一体式气缸盖
瑞虎8搭载的第三代ACTECO 1.6T发动机荣获2019年度“中国心”十大发动机称号。除了对操控动力、动力响应和市场声誉反馈进行现场评估外,评选主要强调发动机技术是否具有创新能力。而搭载该发动机的鹏鹏动力技术在涡轮增压器、电子水泵、点火能量等多个方面都有创新,尤其是集成式气缸盖,这也是其研发创新的关键标志。
凸轮轴
在发动机内部,对其磨损变化的评估主要在于凸轮轴,凸轮轴负责提升气门和与摇臂的长期摩擦,使其最容易磨损。拆解瑞虎8的发动机后,我们发现轮轴上的8个凸轮磨损几乎相同,磨损程度非常轻微。这主要取决于新时代发动机的先进技术、凸轮轴使用的先进材料以及车辆的维修状况。很明显,途虎8的发动机已经成功通过了凸轮轴的质量验证。
喷油器
此外,在拆卸过程中还有另一个细节值得注意。当混合物在气缸中燃烧时,最高温度可达2000℃,喷射压力为350bar。在这种高温高压的环境中,发动机的喷油嘴容易积碳。在实验中,我们甚至可以清楚地看到喷油器上的六个小孔。这意味着,行驶超过10万公里的君威8发动机的积碳情况并不严重。
此外,通过测量发现,该发动机的缸套磨损为0.655微米,磨损程度在毫米之间,属于车辆磨损的正常范围。
活塞环磨损的变化
对于用户来说,除了发动机部件的磨损,还有一个影响驾驶质量的关键因素,那就是长时间驾驶后,发动机沉积物变多,可能导致烧油问题的发生。
在拆解测试过程中,我们还拆下了Tiggo 8发动机的活塞环,顶部的发黑证明发动机工作正常。活塞环的清洁度再次证实了发动机仍然可以保持完全燃烧,而不会影响车辆的燃油经济性和动力性能。
活塞环处的凹形设计也是奇瑞的创新,有助于汽油和空气的混合翻滚,以实现充分燃烧。这种设计与鱼腹形进气管互补,对改善进气气流有显著作用。根据专家解释,这种设计理论上可以将进气能量提高50%,实现快速燃烧。
油底壳
同时,油底壳油泥评分为9.82分,在最高10分的评价指标中接近满分。
进一步证明,这款发动机经过10万公里的测试,仍然具有强大的驾驶能力,磨损最小。
涡轮增压器和曲轴磨损的变化
涡轮增压器
延长行驶距离后,实际上对车辆的涡轮增压器是一个很大的考验,尤其是在高温条件下,容易发生漏油。瑞虎8能够始终保持强劲的动力输出,这与其涡轮增压器的耐用性设计密切相关。
在实验中,发动机的涡轮增压器表面覆盖了一层灰尘,整体保持清洁,没有任何漏油迹象,完全经受住了10万公里的测试。
曲轴
不仅如此,作为昆鹏动力1.6TGDI的核心部件,奇瑞在曲轴上也下足了功夫。从拆解后的车辆中曲轴的摩擦点可以看出,磨损程度相对较小,颜色甚至像新的一样明亮,这证明了其强大的耐用性。
