这个品牌的知名度客观来说还不是很高,但背靠东风汽车这棵大树自然是无需担心的;所以需要了解只是eπ007的产品力,只要其性价比足够高则同样值得选择。该车共有两个系列、四个版本,目前确定的是插电增程式版本的预售价,价格为15.9万元——增程只此一个选项!剩下的三个版本是纯电版,有两个后驱版和一个四驱版。
现在只讨论确定预售价的增程版,先来看一看这台车的外观设计。
简而言之,这台车的设计感还是挺不错的,运动感很强,有新能源车的明显特征;只是有些汽车爱好者认为其整车的视觉效果和启源A07、深蓝SL03有些相似,客观上确实略有些神似,然而这也是电驱动技术带来的汽车同质化的必然结果,仔细看这些插电混动或纯电动轿车都是有些相似的。其车身尺寸为4880*1895*1460毫米,轴距为2915毫米,其定义为中大型轿车,轴距符合定义,车身长度略短一点,不过满足家用显然是没有问题的。
讲到这里应当能先下一个结论,价格不足16万元的中大型轿车确实不贵,尤其还是插电增程式混动汽车。但是在这个价格节点上还是有一些同类型竞品,比如启源A07、零跑C01和哪吒S等车,并且这些车全部采用“后置后驱”的增程混动系统,是富有驾驶乐趣的“大后超”。
所以eπ007不能只有大空间,同时也要有强劲的动力和优秀的操控。
现在可以确定两个参数了,具体为:
- 百公里加速成绩为7.2秒,动力储备为160kW/310N·m
- 采用后置后驱驱动平台
- 悬架结构为前麦弗逊、后五连杆式独立悬架
其整体标准不输于启源A07,后悬架略有优势;前悬架虽然不比零跑C01和哪吒S的双叉臂,但是eπ007的尺寸也没有那么大,同时悬架不能只看类型、还要看调校,所以这台车的整体水平并没有令人失望。
使用插电增程汽车想要有效控制用车成本,前提条件是车辆具备足够长的纯电续航里程。
eπ007增程版纯电里程为200公里,这是CLTC工况的标准,该标准与启源A07相同,对应的WLTC工况纯电里程预计均在170公里左右;零跑C01增程版有两个标准,低配版为216公里、其他版本为316公里,与其价格重叠的版本是316公里;哪吒S增程版与其价格重叠的版本也是200公里,旗舰版为310公里但价格达到18.48万元。
由此可见eπ007的纯电里程也在一线标准,同价位唯一比其高的只有零跑C01;不过零跑C01是商务运动型标准C级轿车,与eπ007的风格有较大差异,百公里加速成绩慢一秒,所以两车严格来说不是正面竞争对手,除非同时喜欢两款车的设计且不在意动力细微的悬殊。
