当前位置:易车> 领克09 EM-P> 领克09 EM-P动力> 摘要详情
领克09 PHEV但24款09 EM-P在动力上非常猛
摘要来自:《瞄准理想L8?这SUV售价30.78万起 还有双腔空悬!》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《瞄准理想L8?这SUV售价30.78万起 还有双腔空悬!》的片段:
领克09 EM-P为中大型插电混动SUV,指导价区间30.78-34.78万元,共4个配置。车身尺寸为5042*1977*1780mm,轴距2984mm。新车相比起23款最明显的升级之一在于动力,新车搭载一台254匹马力的2.0T发动机+3挡DHT变速箱+前后三电机组成的插混系统,系统综合最大功率408千瓦(555匹),综合最大扭矩844牛·米。零百加速4.9秒,CLTC纯电续航里程190公里,综合续航1100公里,WLTC百公里油耗1L。
而且大家需要注意的是,上述动力系统部分配置是全系标配,不管你买的是低配还是顶配都是一样的,毫无删减。因此我们完全可以说,这是目前30万级动力最强的中大型插混SUV,可能没有之一。
除了动力的大幅提升外,24版在外观上基本没有什么变化,在内饰上做了一些微调,例如减少了一些实体按键,调整了中央空调出风口位置等等,但基本上变化不太大。因此我们可以简单地总结一下,24款领克09 EM-P最大的升级点,其实就是在保证1000公里以上的超长续航的同时,给到了更强的动力。
领克09 EM-P的四个配置其实非常好划分,它们可以分为售价相对低一些的两个七座版,和另外两个售价相对高的六座版。七座和六座的区别体现在第三排座椅(中排都是两张独立座椅,这个没有区别),六座的第三排是两张相对独立的座椅。而七座是像大多数SUV的第三排那样的连体式沙发型座椅。如果从舒适角度看,六座版当然会相对更舒适一些,但这个仅限于第三排。
所以我们的第一个购车建议是,到底选六座还是七座,要看您的实际需求,如果您平时乘车人数一般在5人左右,那么我们的建议是六座,因为第三排至少坐得舒服一些。但如果您平时乘车人数低于5人,例如在4人或以下,我们其实更建议大家选七座版。在不需要的时候把第三排座椅放倒,能充分利用后备箱空间。
所以在明确了自己到底选哪个版本后,我们再来看具体的配置。这四个版本的绝大多数配置是没什么区别的,领克09 EM-P也是一台入门即高配的车,具体来看,在两款价格相差1万元的七座版当中,相对高配版增加了车内主动降噪功能、HUD抬头显示、前排座椅按摩、中排座椅加热以及14喇叭的BOSE音响。总的来说无论是主动降噪、音响等配置,是值得这1万块的。考虑到能买30万级车型的人,大多不会真缺那1万的预算,因此我们更建议选购31.78万的七座PRO版(即相对高配版)。
再来看两个六座版,它们价格差了2万块,配置上主要区别在于高配版多了空气悬挂,其他配置是完全没区别的。相当于2万买空悬,至于您是否需要空悬,是否愿意多花这2万,那就看您自己的需求了。
其实整体来说,领克09 EM-P这几个配置都相当实诚。
首先需要清楚的一点是,这两台车在基础配置、豪华感营造等方面是同一个水准的。两者之间的差异,更多的是在硬件上。理想L8是增程式,而09 EM-P为插混,在能耗表现上自然是09 EM-P有优势。两车车身尺寸接近,但理想L8的轴距为3005mm,09 EM-P为2984mm。而且理想L8的车宽也比09 EM-P更宽,这体现在空间上,理想L8的车内空间是要比09 EM-P更宽敞的。
但24款09 EM-P在动力上非常猛,理想L8的增程器不参与驱动车辆,因此它的动力实际上是依靠前后双电机提供的449匹马力。而09 EM-P系统最大马力555匹,动力比理想L8更强。但理想L8全系标配空悬,而09 EM-P仅顶配有空悬。
因此这两台车实际上各有倾向。在都有超过400匹马力基础上,理想L8更偏向于家用舒适需求,而09 EM-P的运动取向十分明确。所以这两台车其实不存在绝对的谁好谁坏,选谁主要还是看您的用车需求。
其实24款领克09 EM-P当下的性价比非常高,尽管车身尺寸相比主要竞争对手稍微小了点,但它动力更强,插混系统带来的能耗优势也不可忽视,再者,现在09 EM-P还有上市购车优惠,起步价不到30万。
因此如果您着急买车回家过年,又更喜欢运动型的,动力更猛的车的话,领克09 EM-P在现在这个时间节点,是一个非常好的选择。
