公布的信息来看,这台车用的是比亚迪e平台3.0打造的,所以也就意味着这台车,只有纯电版本,该品台也是基于纯电车型打造的造车平台,旗下的产品包括海豚、海豹等车型。平台适应性很强,从小型车到中型车,都能覆盖。
现在已经公布的车型参数,有两个版本,分别使用着最大功率70kW的电机,以及最大功率130kW的电机。大概率不会有双电机方案的产品,这台车需要在有限的电池尺寸内,创造出足够多的续航里程。所以,它的电机使用不会特别激进,很明显这是一台更偏向实用属性的纯电SUV产品。
电机层面的应用方案,和比亚迪海豚的如出一辙。但目前没有公布比亚迪元UP会使用怎样的电池包,已经公布的续航里程,是301km和401km两个版本。我们会发现,元UP与同级别的比亚迪海豚也有401km续航的版本,而且两款车的平台也一致,后者所使用的电池包规格统一为44.928kWh(咱们就算约45kWh),而比亚迪元UP还有一个301km续航版本的产品。
也就是说,很有可能,这台车为了更低的售价,从而换了一块更小的电池包来使用。所以,两台电机,70kW功率的应该对应的是301km续航版本;130kW功率的电机,对应的则是140km续航版本。
原因,续航相差100km左右,已经不再是车重、电机性能所能决定的了,这两个条件的优化空间有限,同理它们所影响续航表现的能力也有限。所以只有一种可能性,会有更小的电池包出现,来压低价格,很可能会压到10万元以内。
咱们用百公里电耗10.5kWh/100km来计算,总续航301km,那么也就是28.67kWh左右的电池包,然后还得有一个保险电量,大概3-4kWh。最终的电池包规格,可能就是32-33kWh左右。这样一来,按照750-800元/kWh的价格来算,电池包最多是2.72万元;按电池包占整车价格三分之一计算,整车差不多8.2万元左右的成本。
然后充电能力,应该也是支持60kW快充,30分钟补能到80%,也就是约为240km和320km左右的续航水平,如果有电驱升压快充技术,充电5分钟可行驶150km。
三电技术和电池成本,大致就是如此,这台车不做性能不做超长续航,主打性价比和实用性,而这种纯电、小型SUV的应用市场还没有被完全开发,市场也需要一款价格足够低的产品,来打开销量。
实用性层面,家用够吗?
接下来,可能有人会问用e平台3.0,造小型SUV的好处是什么?除了八合一电机、e平台3.0之外,这台车理论上是支持CTB一体化电池技术上车的。除了能塞进更多的电池之外,它的另一个好处是剩下了车内的纵向空间,给车内带来更宽敞的空间表现,这对于一款小型SUV来说无疑是非常大的提升。
尺寸方面,长宽高分别是4310、1830、1675mm,轴距2620mm。这样的车身尺寸表现,在同级别车型里面,中规中矩,挑不出任何问题。而目前这个市场中,除了有一部分新能源产品之外,还有很大一部分是燃油车产品。
空间,就是纯电后带来的另一个有点。
没有传动轴、发动机、变速箱等这些较大的零部件之后,纯电平台会带来更好的车内空间,这基本已经达成业内共识,前提是平台需要正向研发。而比亚迪的e平台3.0刚好是正向研发的纯电平台,而且,它在小型车上例如海豚等车型,全系都在使用前置单电机的组合,就是为了给车内节省出更多的空间,有更好的车内空间表现。
这依旧要归功于技术上的突破,例如CTB一体化电池,还有八合一电驱集成了驱动总成(电机和变速器)、电机控制器、PDU电源分配单元、DC-DC、OBC、VCU、BMS。通过功能模块的系统高度集成,达到提高空间利用率、减轻重量等目的。
还记得试驾过的比亚迪海豚,它的车内空间确实给了我超出预期的效果,后排宽度1410mm,后排高度900mm,后排腿部空间为620-890mm。成年男性坐在后排的实际体验效果,约等于紧凑型SUV的乘坐体验(空间方面)。同理,使用同样平台、同样前置单电机的比亚迪元UP的表现可能会更好,会在纵向以及车内后排宽度上有进一步的空间优化,可以期待一下。
普通家用需求的话,基本可以满足了。
那么,压力给谁了?
现阶段,燃油车的A0级SUV普遍买的很便宜,7万左右能买下一台。所以,比亚迪元UP的出现,通过技术手段创造空间优势之外,高度集成化+模块化也带来了成本上的优势,包括电驱、整车架构以及CTB一体化电池,这些都是让其成本更低且进一步释放车内空间的技术手段。
从而,比亚迪元UP应该是一台价格与同级别燃油车相当的纯电车型,且在续航和充电端也给出了相应的优化与解决方案,5分钟150km、30分钟240-320km充电的水平。当消费者面对这样一款产品的时候,难免会有购买倾向的摇摆,更重要的是用车层面有着更大的优势。
