对汽车生产工艺有所了解的朋友,第一眼看到它感觉应该是:这不是白车身吗?怎么没喷漆就上路了。这就不得不说到车身表面采用的超高强度不锈钢,来自Space X火星星舰,妥妥的航天材料的应用。材料名称是Untra-hard 30X cold-rolled stainless steel超硬30X冷轧不锈钢,有很高的硬度和耐腐蚀性,而且还不能像普通钢板做得很薄,它的厚度达到1.8mm,能达到防弹能力。在侧撞实验中,1.4吨的车辆以54km/h的速度撞击到侧门,只是造成轻微凹陷,简直就是披了一身外骨骼。当然,这种材料的成型难度也很大,特斯拉采用了创新的气弯技术(air bending),在冲压折弯板材时,将工件和模具之间利用高压气体分隔,保护表面平整,但车身也只有非常简单的弯折,头灯也只能放置在正面下方的缝隙中。
巨大的前风挡只在右侧提供一支粗壮的雨刮,很容易让人想到特斯拉申请专利的横移式雨刮,但这个并不是,还是扇面雨刮,左上角无法覆盖。
前机盖可整体电动上翻,内部是前备厢。外凸的黑色轮眉同样棱角分明。采用20英寸轮圈,带低风阻外罩,轮胎的花纹块比较深,应该是AT胎。
车身尺寸长宽高分别是5683/2201/1791mm,轴距一直没有公布,我们估计应该不会低于3500mm,整体十分庞大。它并没有采用皮卡常见的非承载式车身,而是承载式车身,新材料让它内外刚度都过剩了,就算承载式车身也比普通非承载车身更加坚固。另外,它取消了常规的门把手,开门按键融合在B柱与C柱下方,按压后车门会弹开缝隙,用手深入缝隙开门。
前窗前方有细长的固定三角窗,外后视镜是三角形,很有特色。可以选装防弹玻璃,达到车身同样的安全等级。
后方货箱空间是1220*1830mm,载荷达到1.1吨,比目前国内皮卡提升了一倍左右。提供电动卷帘,开闭都很简单,而且电动卷帘顶部承重也达到136公斤,可以站两个成年人。
车厢内部保持极简风格,中控台顶部采用翻毛皮材质覆盖,主要是为了减少反光的干扰。中央18.5英寸的屏幕是特斯拉家族目前最大尺寸,采用最新的用户交互界面。车内储物空间十分丰富,采用风琴式油门踏板。
后排提供地台式的9.4英寸显示屏,不仅能娱乐,还能控制实体功能。
三电方面,采用800V高压平台,并开创性地使用48V低压架构,能够大幅度减少线束重量。提供后轮单电机、前后双电机和三电机三种驱动方式,零百加速分别为6.7秒、4.3秒和2.7秒,后者被称为野兽版,因为达到超跑级的加速体验。采用线控转向技术,取消了后端转向柱,可以实现转向比例、转向轻重的自动调节。后轮主动转向系统的加入,让庞大的车身变得更灵敏,转弯半径大幅度缩小,官方称小于Model S。标配的空气悬挂可变行程达到127mm,最低时的离地间隙也有305mm,通过性十分出色。智能驾驶方面,它配备HW4.0自动辅助驾驶硬件,具备完全自动驾驶的能力。
侃弟点评:
目前,特斯拉Cybertruck有超过200万个订单,说它是最抢手的车并不过分。从产品力看,赛博越野旅行车对于传统越野车颠覆较为彻底,航天材料的应用让彻底摆脱了非承载车身的束缚,在通过性与舒适性之间很容易平衡。它有跑车级的性能、皮卡的实用性,还有前卫的智能科技与独一无二的外形,一台车把所有需求都满足了,夫复何求?
