如果能把底盘悬架技术按时代来分——
底盘1.0时代
底盘机械性能提升:电⼦技术开始兴起的时候,空⽓弹簧在 50-60 年代上⻋,作为弹簧系统的⾼阶应⽤,但还⽆法主动调节,更多是减少路⾯激励,化解路⾯振动反馈。
接着会来到大家目前更为熟悉的时代
底盘2.0时代
底盘开启半智能时代,尤其是“单机”智能时代——以 BBA 的智能空悬为代表,融合摄像头等主动感知系统扫描识别路况,主动调整悬架舒适度,带来⻋⾝平稳感受,提升动态感知质量。
最为熟悉的一些空悬代表:奔驰S级的MBC、奥迪 A8L的PAS、宝⻢ 7 系的魔毯智能空气悬挂系、比亚迪云辇、岚图梦想家魔毯空气悬架等
底盘3.0时代
AI 智能时代 - 底盘开始“联⽹”,并且开始像⼈⼀样会思考;蔚来作为领头羊,打通底盘硬件、AD 感知系统、云端数据,实现智能底盘数据、路⾯图层信息共享和日日更新,在任何路况下都能实现底盘悬架主动、智能前馈调整。
既然时间有先后,就有“过去式”,也有“新生代”,现就提前走进蔚来,感受AI 4D的底盘技术。
舒适的一致性
综上所述在“过去式”中,道路是千万条的,路面的情况总是不确定的。
比如十年前奔驰引用的MBC技术,或类似技术,到目前大多数的车企仍在采用。它会利用风挡处的“路面扫描摄像头”,可对车辆前方15⽶内、地面高度 3 毫⽶以上的路况进行预扫描,在监测到前方路面有起伏时,魔术车身控制系统会自动改变悬挂中液压挺柱的液压油量。
通过一系列传感器对车身运动及水平角度进行监测,颠簸所带来的振动会经过车轮、液
压挺柱和车身三部分,而在这个过程中振幅会逐级进行递减。最后带来的效果是,⻋⾝
始终保持水平且平稳的状态,悬挂和车轮则负责颠簸的过滤。
但痛点是所有的预判与调整都无法保证每条路通过时,一致性的乘坐体验感,并且它只有秒级动态,这样在中高速行进时效果会大打折扣。
而蔚来这种舒适领航,它对路面的预判就像开卷考试,答案与结果都提前给您准备好了,小作业随便操。
一致性,在多种路面连接情况下,底盘提前调节,以最舒适的方式通过它。
一致性体验+日日更的云图层,路面新增的坑洼都能及时更新信息,加上千里眼的预判,实时把信息给到底盘,这种变量在舒适领航面前都不是问题。
蔚来技术担当
未来是智能的时代,而蔚来汽车立志引领科技变革,怎么打造AI 4D底盘?
它给出了很好的解决方案
01 蔚来 AI 智能底盘的解决方案——“自适应”预测控制:4D 舒适领航 +自适应悬架预测控控制。
02 业内⾸创⻋辆 4D 维度(横、竖、纵三轴以及时间)信息识别。
03 蔚来自研 4D 路况图层,支持六类路面事件(IC 和 ICS 提示:上坡、下坡、减速带、
小起伏、大起伏、连续颠簸)显示。
04 悬架软硬细分 32 个挡位,因地制宜匹配 8 套策略。
解决痛点
• 在日常出行的道路环境中,不可避免的会经过年久失修的路面、高低不同的减速带、 有落差的桥梁接缝等颠簸不平的路段,可能引发小至颠簸、摇晃,大至爆胎、⻋辆损伤等意外情况。
• 同时,突发的路况也会对用戶的乘坐舒适性造成影响,如水杯、盛放汤汁的快餐盒, 可能因为突然的颠簸震动而导致液体溢出。
界面操作
蔚来智能系统 Banyan2.4.0,将首批覆盖ES8、ET7、ES7、EC7等带空气弹簧+CDC动态悬架阻尼控制的⻋型,系统升级后就能感受“4D 舒适领航”。
行车驻车界面中,舒适领航默认开启。
新增页面,显示悬架高度与悬架软硬的具体情况。
上路体验
全程拍摄记录由副驾朋友完成,或车辆停止情况下完成。
屏幕地图中会根据车辆行进中显示“大起伏",并同步显示在舒适领航页面上。
蔚来技术人员调用出开发者功能,生成了一个圆圈,圈中小数字代表该路况的最大震动,大数字则代表了当前车辆行进中的震动数值。
从坑洼、积水坑、颠簸路面,路面凸起,桥梁纵坡等开过之后,底盘悬架的整体表现趋于稳定,利落、干净,完全不拖泥带水,甚至车身都感觉很轻盈,舒适的感觉慢慢;更大的感受是轮子始终与地面贴合,有支撑,信息十足。
