当前位置:易车> 极石01> 极石01动力> 摘要详情
极石01前两排座椅是高频增程动力下
极石01前两排座椅是高频增程动力下
摘要来自:《极石01,左手奶爸神车,右手露营全能》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《极石01,左手奶爸神车,右手露营全能》的片段:
新势力身份、增程式动力、三排座布局、中大型SUV,极石01自会被拿来和理想L8做比较。
当石头科技挤闯入造车圈,他们的第一款产品极石01,选择定位在硬派风格的中大型SUV。
首先在整体观感上,极石01就足够硬派,直线条勾勒下的方正造型,就是方盒子硬派SUV的标准范式,落在车长超过5米、车宽接近2米、车高超过1.8米的车身上,气势很足。
细节上,极石01也在着力采用矩形元素,例如前大灯、外后视镜、前保险杠两侧的方块凸起,以及小篆体“石”字演化而来的车标,一来强调力量感,与硬派的整体风格相协调,二来体现“石”的元素,呼应品牌身份,有一番设计巧思在其中。而在硬派用户们关注的越野能力方面,22.2度的接近角、25.1度的离去角、19.7度的纵向通过角,以及205mm的最小离地间隙,使极石01有应对复杂路况的能力。
增程动力下,双电机740N·m的峰值功率是“轻越野”工况下的加分项,同时动力系统的布置上也是花了心思,相较于底盘,电池包与油箱的离地间隙被抬高至255和237mm。在产品定义上,也能看到极石团队的独特理解。虽然有提供6/7座两种座椅布局方式,但7座版选择了2/2/3的座椅布局,显然在极石的眼中,极石01前两排座椅是高频使用的,所以要乘坐舒适性。
整个座椅的填充、支撑很到位,二排的静谧性也不错,并且是实体按钮操作,非常便捷。在6座版上,极石01还有提供一键舒享模式,可以小憩,也可以观看车顶的15.6英寸娱乐屏,所以从赤峰市区到乌兰布统雪原的三小时车程,打开加热和按摩,坐在二排,体感很轻松。
打开后备厢门,则铺满露营细节,尾门内嵌两层桌板,一层桌板可以拆落成落地小桌,二层则可以变为操作台,同时56.kWh大容量电池组和增程器的存在,使车内2.2kW的220V插座和2.2kW的V2L外放电接口可以一直处于可用状态,打开尾门,极石01就可秒变露营基地。
去往乌兰布统的铺装道路上,极石01展现出的驾驶成熟度其实是超出预期的,350kW的系统最大功率推动这个大家伙绰绰有余,再加上电机扭矩输出更为直接的特性,其实极石01开起来非常轻快,完全不像一台中大型的硬派风格SUV。悬架的支撑也很到位,前双叉臂、后H臂型多连杆独立悬架和前后副车架主体为铝合金材质,释放了调校空间,所以山路弯心中的稳定感很不错,标配DCC连续可变阻尼减震器也能实时调整阻尼力,进一步提升操控信心和平衡驾乘舒适性。
极石01还利用DCC连续可变阻尼减震器,在常规的舒适、标准、运动三种驾驶模式之外,额外提供了越野模式,可以进一步释放悬架行程,以应对野外崎岖路况,实际体验下来,越野模式的阻尼设定应该在舒适和标准之间。驾驶模式也提供雪地、泥泞、山路、沙地和涉水,切换到合适模式,雪原上轻越野一下,简单冲个坡、杨林中穿越,其实问题不大。
不过初上脚的话,感觉极石01的制动力并没有来得比较直接,所以想控制好这个大家伙,还是要多适应一下它的制动系统。另外因为车身庞大的原因,外后视镜要做得很大,所以前排的静谧性其实是不及后排的,风噪明显了些。
