当前位置:易车> 腾势N7> 腾势N7空调> 摘要详情
腾势N7然后空调这边设置
腾势N7然后空调这边设置
摘要来自:《电车高速堵车就是垃圾?看腾势N7雨雪天开空调,要用多少电》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《电车高速堵车就是垃圾?看腾势N7雨雪天开空调,要用多少电》的片段:
电量83%,续航显示527公里,外面的温度是零度,然后空调这边设置,我们也是同样地自动空调28度。
然后,把车外的大灯我们也把它关闭,在这种情况下,我们明天早上来看一下,它的能耗会到多少,还剩多少电。
测试后数据
测的前一晚,下了一晚上冻雨,我们的树全都变成了雾凇。我们来看一下用电情况,到了晚上八点四十五,正好开了10个小时。
我跟大家算一下,我们昨天晚上10:45,是83%的电,然后早上8:45的时候,用了整整10个小时是66%的电,总共是用了17%的电
按照腾势N7这款车,它的电池包是91.3度。我们算下来,17%乘以91.3,得到的是15.52度电。我们总共是用了10个小时,那么这十个小时,除下来一个小时,平均用电量是1.552度,约等于1.56度
我们再抛一点,抛到1.6度电就是一个小时,实际上它的开空调功率,显示是1千瓦,所以我们大致就可以算出来,就电车在这种比较冷的天气下,大概估摸都是1.6度。
油车怠速开空调的能耗
而油车的话,按照我的经验,它的怠速开空调耗油量,大概从1升到2升不等,根据你的排量去。
一般来说我们排量越大,油箱也越大,就我自己那个1.8的老车,怠速开空调的话,大概就是在1.5升油左右,油箱其实也不是很大,大概就是不到50升的油箱。
所以,如果你就是满油的状态下,去开空调,你也就只能开到30多个小时,还不到40个小时,同样的这台腾势N7,如果是满电的状态去开空调的话,1.5度电一个小时,它可以开到60个小时
所以实际上,比那种小排量的,小油箱的油车,其实更能抗一些,由于现在确实有很多那种,家用代步的电车,它的电池是比较小的只有40度电,那么40度电的话,同样开的话,其实它也要达到1.5千瓦左右。
取决于电池包有多大
所以,电车上高速堵车了,到底行不行,是不是个笑话,这个东西取决于,你当前开的车,你的电池包有多大。
然后你的空调能耗,控制的好不好,是热泵的还是PTC的,当然还有一部分,说没有绿牌,没有混动,混动的话,就更不用提了。
