当前位置:易车> Mirai> Mirai电池> 摘要详情
Mirai这是一种使用“氢燃料电池”作为发电器(增程器)的电动汽
摘要来自:《壳牌停运加州全部加氢站:为何氢能汽车在北美市场完败?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《壳牌停运加州全部加氢站:为何氢能汽车在北美市场完败?》的片段:
氢能汽车并不是搭载内燃机的燃气车,与使用天然气的燃气车完全不同;这是一种使用“氢燃料电池”作为发电器(增程器)的电动汽车,其具备氢燃料电池和完整的三电系统。虽说电动汽车的制造成本已经有所下降,但是氢燃料电池的制造成本依旧极高;因为制造这种动力电池需要使用到PT,这种金属元素俗称为“白金”,一组低功率的氢燃料电池也要使用数十克的白金。
所以氢能汽车的价格动辄几十万元,参考丰田Mirai,这是一台搭载后置134kW电动机的增程汽车,性能平平,智能标准一般,车身尺寸也不过是一般的中大型标准。如果其使用内燃机作为增程器的话,其售价可以低至20万元以内,比如国产中大型增程轿车C01的起售价是不足15万元的,动力还要强一些——丰田Mirai的指导价是74.8万元,曾经还有一个高配版本!综合性能只是与使用内燃机的、售价15万级的同级增程车相当,价格却翻了好几番,换位思考,谁愿意当这个“大头”?
氢并不能从自然界直接获取,获取氢的方式很简单,或使用煤炭、石油和天然气制取,或通过电解水的方式来制取。推广新能源汽车的初衷是降低对常规能源的依赖,常规能源指的是不可再生的化石燃料,其类型就是煤炭、石油和天然气。于是只能用电解水的方式制氢,制取一公斤氢大约需要消耗掉六十度电,一公斤氢在车辆上的氢燃料电池里只能反应出大约二十度电;用电制氢、用氢发电、用电驱动,整个过程不算车辆转化机械能过程的损耗,之前已经浪费掉四十度电。
以六十度电的代价转化出的二十度电大约能让车辆行驶100公里,那么为什么不直接把六十度电充入车辆的电池组以行驶越300公里呢?
虽然浪费一些时间,但是最起码避免了大量的电力资源浪费。
重点是加氢并不省时间,一台车到加氢站加注氢能确实只需要几分钟,但如果加注设备不多,需要排队的话,那就很浪费时间了。因为一套设备在加注之后需要重新加压,而加压的时间总需要半个小时。
结语:
制氢方式决定了制氢成本极高,同时运输成本也很高,结果导致一公斤氢的售价约合人民币60元以上,每公里的行驶成本大约为六角以上,相当于一般搭载2.0T发动机的中型或中大型汽车。而纯电动汽车的行程成本可以低三分之二到一半上下,所以从用车成本的角度分析显然不会看好氢能汽车。氢燃料电池的成本居高不下,车辆明明不具备高标准的性能、操控和智能系统,售价却进入了顶流高性能智能汽车的价格带里,这样的产品也是不具备竞争力的。
