车辆悬挂的结构得以保留,前部为全铝双横臂,后部为多连杆,Nismo重新进行调教,优化精度、可控度和转弯抓地力。而悬挂的配件全部换新,比如新的横向防倾杆、更硬的弹簧刚度和更大的阻尼器。调整的目标是让车辆精准过弯,不用多余的方向盘调整动作,也就是车尾更稳,适合赛道驾驶,缺点是这种设计会降低驾驶乐趣,比如更难完成漂移动作。
Nismo调教3.0T V6发动机+9AT变速箱
相比标准的Z,Nismo版本的3.0T双涡轮增压V6发动机重新调教,冷却系统改进,新的电子废气旁通阀增加了涡轮压力和涡轮转速,点火正时系统灵感来自GT-R Nismo,最大功率从400马力提高到420马力,峰值扭矩为520Nm,峰扭从2000转/分爆发,一直持续到5200转/分,是一台偏向高转速输出的涡轮增压发动机。为了满足赛道激烈驾驶的需求,Nismo版本Z配备新的机油冷却器,防止过热。
变速箱方面,日产也没有使用低成本的CVT变速箱,超过500Nm的扭矩是CVT变速箱无法应付的,Z Nismo采用9AT自动变速箱,相比标准版,新车改进了离合器组,让换档速度更快,重新匹配发动机管理软件,降档时间缩短了近一半。相比标准车型,Nismo还多了一个运动+驾驶模式,换档编程专门为赛道驾驶设计,反应更灵敏。
2024款日产Z Nismo的实用性
第一驾驶
日产没有公布新车的性能数据,但根据标准版4.3秒的百公里加速时间,推断出Nismo版本在4秒左右,不输对手丰田Supra。轮胎方面配备GTR同款的邓禄普SP SPORT MAXX GT600轮胎,后轮宽度从275mm增加到285mm,带来更大的抓地力,轮胎安装在定制的轻量化RAYS 19英寸轮圈上。
性能提升的同时刹车也不能落下,Nismo版本配备前15英寸后13.8英寸刹车盘,比标准车型的尺寸更大,刹车盘和刹车皮的材料也有所变化,热衰减更少,满足赛道驾驶需求。
第二乘坐
日产精心设计了Nismo版本的座舱,发动机启动按钮和驾驶模式选择都采用阳极氧化的红色,TFT仪表盘在转速表周围有一个红色轮廓,标配的Recaro运动座椅由皮革和Alcantara制成,中间部分为红色,头枕上有Nismo标志,方向盘也采用皮革和Alcantara包裹,12点钟位置带有赛车风格的红色标记。
