在外观设计师,仰望U9继续使用仰望家族式的设计理念,标志性的星际穿越大灯的辨识度非常之高,加上长前悬短后悬、宽体车身等跑车特有的设计元素,还有赤霞丹朱、阿盖尔紫和月曜银三种高质感车漆颜色。
当然百万级跑车惯用的无边框蝶翼门,仰望U9也装备上了,还支持电动开闭,所以整台车的视觉上完全能达到百万级的效果。
尺寸方面,仰望U9的长宽高分别为4966/2029/1295(1338)mm,轴距为2900m,足够宽敞,但是这个价位的车型只能乘坐两个身份尊贵的乘客。
值得注意的是,它的坐舱使用了碳纤维打造,是目前业内最大的单体碳纤维壳舱,并且整车的碳纤维用量超过110kg,使得整台车的整备质量只有2625kg,要知道这是装下了四台电机和80度电池后度总重量。
除了碳纤维车身以外,特别醒目的还有超大的天鹅颈碳纤维扰流板,它是全车需要加10万块去选装的部件,如果你不选装这个部件,它也自带电动尾翼,结合6组车身风道布局,12组主被动空气动力学套件,无论是下压力还是散热性能都可以领跑同级。
而轮胎是一台跑车至关重要的装备,仰望U9前后轮胎均采用了倍耐力的P ZERO,前轮为275/35 R21,后轮为325/30 R21,轮胎还用上了双色五辐式的大轮毂,制动系统则采用了前6后4的活塞卡钳配合碳陶刹车盘。
车内布局主打一个奢华,有星云紫、赤曜红和目珥橙三种看起来昂贵的色调主题可选,而车内整体使用了未来航空器为灵感的双环绕座舱布局,并大量使用触感极佳的麂皮来包裹,结合127色氛围灯和12颗丹拿铂金证据系列的立身扬声器,无论是驾驶还是乘坐都可以赏心悦目。
不过仰望U9最让人觉得酣畅淋漓的还是驾驶层面,它使用了易四方技术平台的仰望U9拥有4台电机,每台电机最大功率高达240千瓦,使得整车的综合功率达到了960千瓦和1680N·m的峰值扭矩,零百加速达到2秒级,极速为309.19km/h,就在近期,仰望U9在上海国际赛车场测试圈速成绩为2分17秒65。
为了让这套性能极其的强大动力系统稳定允许,整套系统使用了双电控布局,电控系统采用了效率高达99.8%的全新一代的碳化硅技术,还有对每个电机实现一对一冷却的高效热管理系统。
而电车的瞬时性能太过于强大,没有一个能够支撑强大性能的悬架和地盘是不行的,所以比亚迪为此研发了云辇-X智能全主动车身控制系统,悬架的最大调节行程可以达到75mm,可快速升高50mm,所以仰望U9拥有跳舞、热身模式、随心展示等悬架运动功能,结合易四方平台能让四台电机拥有超强的感知能力和精准控制能力,所以每个车轮能实时分配到最佳的扭矩,整台车过弯会相当自如,经过颠簸路段也能如履平地。
