当前位置:易车> 奇瑞舒享家> 奇瑞舒享家后驱> 摘要详情
奇瑞eQ7并且车辆采用了“后置后驱”的驱动系统
摘要来自:《奇瑞eQ7上市在即:铝基平台打造,这次能火起来吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《奇瑞eQ7上市在即:铝基平台打造,这次能火起来吗?》的片段:
单纯讨论这台车的素质还是挺不错的,最大亮点是铝基架构;说白了就是用铝材打造车身,高强度铝合金材料能够实现车身轻量化,可以有效提高车辆的续航里程。并且车辆采用了“后置后驱”的驱动系统,后驱车是有驾驶乐趣的,操控感很细腻,比前驱车好开也好玩。而且车身尺寸实际只是4675*1910*1660mm,轴距2830毫米,尺寸并不算大,定义中型车实际只算紧凑级,但偏小一些的车身反倒能提高车辆的操控水平。
驱动电机最大功率155千瓦,相信扭矩也不会低。
动力电池采用宁福的磷酸铁锂电池,虽然这种动力电池的一致性和耐低温性能不如三元锂电池,可是同级车也有很多车都在用磷酸铁锂电池;其中销量最高的比亚迪汽车全部都用磷酸铁锂,哪怕是中高端车也不例外,所以eQ7用相同类型的电池是无可厚非的。
那么在操控品质够高,续航里程也有512公里,并且有多种驾驶模式的前提下,这台车只要定出合理的价格就一定能火。
参考:
eQ7其实是奇瑞大蚂蚁的换代版,该车也采用后置后驱平台,有510公里续航,车身尺寸相当。
可是大蚂蚁的销量很低,非常低!
究其原因主要是配置不够高可价格却不够低。
大蚂蚁的指导价是18.38万,可是这台车没有智能辅助驾驶系统,甚至连全景影像都没有;舒适配置倒是挺不错,有多功能座椅、全景影像和带有分区温控的自动空调,然而中端车用户对于车辆的智能化要求也很高。所以奇瑞eQ7如果定出相当的价格,那么这台车就必须有L2级辅助驾驶系统,不过分的要求配备激光雷达,但是毫米波雷达应当有2~3个,摄像头也应当有10个左右。
反之,建议价格定在15万级起步,以价格优势面对竞争对手才有火起来的可能性。
其竞品包括:
1.深蓝S7 EV,指导价18.99、20.29万,采用后置后驱平台,续航里程分别为520公里和620公里,破百成绩分别为6.7秒和7.5秒。
2.零跑C11 EV,指导价15.58-20.98万,20万以内的选项为后置后驱,旗舰版是高性能四驱,续航里程在502-650公里之间,后驱版破百7.9秒、四驱版只要4.5秒。
