(关键词:动力分流式混动、E-CVT、铝合金控制臂、比亚迪电池)
林肯是福特旗下的豪华品牌,2024款的冒险家依旧与福特紧凑型SUV锐际共享架构,同时推出了混合动力版本,填补产品线中的空缺,混动版的价格区间为25.38-27.38万元,比2024款燃油版的起价高了1.8万,那么林肯的混动技术怎么样?值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘车架
冒险家的混动车型和燃油版一样,都是基于福特C2平台打造,C2架构取代了C1和CD4平台,从紧凑级车型到中型车,都可以覆盖,模块化设计可以带来不同的轴距和车身,福特基于该架构打造了不少车,包括蒙迪欧、锐际、冒险家等。
在悬挂的设计上,前部为传统的麦弗逊悬挂,结构简单,但用了铸造的铝合金下摆臂,来降低簧载质量,提高操控的精准度,前部采用了较粗的防倾杆,而减震器的阻尼设计相反,采用较软的设定,这种调教方式可以减少过弯侧倾,同时增加车头的响应速度,副车架则是普通的非全框式设计,前轮拱内部采用玻璃纤维包裹,减少噪音的传递。
在后悬挂的布局上,冒险家混动版也采用传统的四连杆结构,上部有两根连杆,而下部的集成在一起,形成了H臂,对于SUV车型来说,可以应对更多的路面冲击,强度有所保障,悬挂的控制臂均为钢制,但配套的是铝制一体式轴承座,同样为减轻重量而生,在底盘操控这方面,出身赛车运动的福特从不含糊。
为了增加车内的空间,在后避震器的布局上,冒险家采用了簧桶分体式设计,避震器固定于一体式轴承座的下方,可以增加乘坐的舒适度。
林肯混动技术
林肯混动车采用的是福特成熟的动力分流技术,和丰田的混动类似,由一套行星齿轮机构将发动机和发电机进行耦合,从而在功率的输入端实现功率分流。同时为了保证最佳的输出效率,整车控制系统会将VCU对发动机和电机实时监控计算,自动匹配动力输出模式,使系统始终运行在高效率区间,其核心是EcoBoost 1.5T双涡流涡轮增压发动机,集成了350Bar双喷射系统和高压冷却废气再循环。
与发动机匹配的是结构紧凑的电控无级混动变速箱,虽然名称是E-CVT,其实就是动力分配器。由于不是插混结构,林肯混动的电池并不大,一方面考虑到空间占用,一方面注重安全,避免热失控。配备了镍钴锰酸锂蓄电池,由比亚迪锂电池有限公司提供,容量较小,没有纯电模式,但从物理层面降低了安全风险,顺利完成1.5倍电压过充测试。
2024款林肯冒险家的实用性
第一驾驶
动力方面,新款冒险家混动版将会配备一套1.5T油电混动系统,其中1.5T发动机的最大功率为142千瓦,峰值扭矩为226牛·米(2000-6000rpm),综合功率为153千瓦。传动方面,搭载的是E-CVT变速箱,采用Power-Split 动力分流混动技术,自动匹配最佳动力输出模式。据官方介绍,该车拥有1252公里的综合续航里程表现,市区工况油耗低至4.7L/100km,综合油耗5.35L/100km。
