MINI的第一要素显然是轻量化设计,虽然这是一台更具实用性的SUV车型,也没有忘记减重,车架采用热冲压钢、铝合金和多相钢制成,发动机盖采用铝制,减轻车头的重量,让转向更灵活,前门和后门也用了轻质塑料支架。
在底盘的结构上,MINI与宝马的姊妹车型类似,采用前部单关节弹簧支柱悬挂,但前轴的所有组件重新开发,新的车轴运动学原理和更高的刚性让车头指向更敏捷,发动机液压悬置支架由铝制成,减重3kg。转向轴重新调整后,主销后倾角增加了约 15%,这种设计有利于直线行驶的稳定性。
后悬挂为传统的多连杆设计,三根连杆刚性安装在后桥副车架上,由于弹簧和阻尼器分开布置,因此占用的空间更少,在两个车轴上使用高预载的防倾杆不仅可以减少侧倾,还可以提高动态转弯时的转向精度,让MINI的SUV也有卡丁车一般的精准转向感。
MINI采用特殊的车轮轴承设计,可减少摩擦,减震系统的阻尼重新调校,增加长途乘坐的舒适度,前悬挂的阻尼器使用附加套筒,配备了额外的升力阻尼,减少在复杂路面行驶时的车身晃动,碰到小坑洼路面或者减速带,不会和老款MINI一样剧烈颠簸。
JCW版本标配了自适应悬架,借助回弹侧的附加阀门,阻尼器内的压力峰值更平滑,即使车辆高速遇到减速带,也不会有强烈的冲击力传到车内,在配备自适应运动悬挂后,整车高度也降低了15 毫米,更低的重心可以减少侧倾。
MINI JCW Countryman的实用性
第一驾驶
MINI JCW版本搭载的是宝马集团常见的B48发动机,相比老款,新版本的发动机重新设计进气口和燃烧室,改变凸轮轴正时、喷射、点火系统和废气路径,相较于常见的2.0T,JCW版本进行了加强,更换高刚度曲轴,活塞供油系统也采用新的冷却结构,功率为300马力。2000-4500 转/分钟爆发400Nm的峰值扭矩。配合ALL4智能适时四驱,百公里加速时间为5.4秒。
