第四,体积较小,虽然它需要储氢罐,但是依然比燃料电池要小
第五,对环境的适应能力强,比如高温、震动这种的容忍度更高
第六,就氢能源本身来说,它不存在碳排放,所以是非常绿色的能源
但是氢内燃机同样也有问题,这也是为什么它还没有普及的原因。
第一,首先是燃烧不好控制,因为氢气是易燃易爆的气体,稍微控制不好就会发生超级爆震,这里在科普一下什么是超级爆震。它的意思是在正常点火前,燃烧室内就发生了大面积的自然现象,此时缸内的压力会迅速升高,而且爆震时你还会听到明显的敲缸声音,所以发动机是很容易损坏的。
第二,这种能源形式虽然没有碳排放,但是因为空气中含有大量的氮气,在高温下氮气和氧气会产生化学反应,生成氮氧化物,这种物质是有毒的,会损伤肺部功能。不过,其实我们现在的传统内燃机也会产生这种气体,不过氢内燃机至少不用担心碳排放的问题了。
第三,制氢的方法有很多,比如电解水提炼氢、煤炭制氢或者生物发酵制氢等,不过这些都存在一定的问题,比如成本高、产出效率低或者技术不够成熟等。总之,目前还没有一个特别完美特别好的制氢方法。
第四,氢是易燃易爆的气体,所以如何安全的运输和存储就变的非常重要了。你们可以想想,现在不论是燃油车还是纯电车,其实都有自燃的情况,这就是概率问题,但自燃也就是小范围的,它基本上不会影响到其他车辆,但如果是氢能源汽车的话,比如车上装了储氢罐,那就不是简单的自燃问题了,而是爆炸,你们想想什么后果吧。
第五,类似加氢站这种基础设施的普及需要很长时间,我觉得比充电桩的普及还要久。
氢内燃机咱们就先聊到这,如果有什么想说的可以在评论区留言,我们一起讨论。下面咱们再来聊聊氢燃料电池的方案。
这东西简单来说就是电解水的逆反应,就是氢气和氧气发生反应产生水的过程,是通过催化剂的作用释放出电能的装置。所以说氢燃料电池做到了真正意义上的0排放,因为它只会产生水,而且与我们的锂电池不同,氢燃料电池是发电装置,而锂电池是储电装置。
这种方案的优势是:
第一,可以供暖,氢燃料电池的放电是一个化学反应,所以也有放热反应,会产生大量的热水和蒸汽,所以供热效果不错
第二,效率高,理论可以达到90%,目前可以做到40%-60%,比内燃机强多了
第三,污染物的排放几乎为0,只有水,所以是非常清洁的能源, 比氢内燃机还要清洁
第四,氢元素在大自然中大量存在,而且还是宇宙中最丰富的元素,不过我们需要的那种氢气很少存在,所以一般都是需要提炼的
至于劣势也很多,比如:
制氢、储氢,这个在讲氢内燃机的时候就说过,氢燃料电池同样要面临这个问题。然后比如安全方面、基础设施和氢燃料电池本身的技术问题等。总之就是局限性还很大,想要大规模使用还不行,现在最多也就是小规模的,而且基本都是商用。
如果把氢内燃机和氢燃料电池放在一起比较,我觉得肯定还是氢燃料电池更有前景,不过它需要的技术也更高。
如果要跟纯电比的话,我觉得未来应该不会出现谁取代谁的情况,大概率就是并行的方式。纯电方面如果未来有了更强大的电池技术,比如固态电池,那纯电的春天可能就真的来了,而氢能源方面,未来更有可能在商用方向发挥作用。
