目前大多数插混车型以轿车和SUV车型为主,对于一些家用需求强的用户,市场上长期缺少一款特别合适的MPV车型,所以我们能看到奥德赛这样的车型销量表现一直都很好,而且越来越偏向家用,但是随着越来越多的自主品牌推出MPV,市场的局面也因此有所转变。今天跟大家分享一款性价比较高的插电式混动MPV车型,传祺新能源E8。
为什么我们要选择传祺新能源E8?
传祺新能源E8基于广汽星灵架构打造,是一款7座的插电式混动中型MPV,整车长4920mm,轴距达到了2930mm,星灵架构的主要侧重点是高智能、高安全、高品质,基于此传祺新能源E8家用商用都是绰绰有余的。
我个人觉得尤其是日常家用的属性上,纵观现在的汽车市场,虽然也有新能源MPV车型,但是在20万元这个价位上是断层的,比亚迪腾势虽然销量不错,不过30余万的起售价对一般家庭来说太贵,20万元这个价位主要以合资燃油或HEV为主,绿牌车型可选的太少了。
MPV车型的7座设计对于家庭出行来说,比SUV车型或者轿车的舒适度都高,不过MPV车型同样因为“身宽体胖”,本身的油耗水平也相对高,动力表现也不如轿车或SUV更灵巧。我一直认为MPV车主对于新能源系列产品需求同样巨大,谁也想和家人一起出行的时候家人都舒舒服服的,同时动力好、油耗低,这些需求对于传祺新能源E8来说那是“手拿把掐”。
插混动力,开起来游刃有余
传祺新能源E8搭载的是一台2.0L的自吸发动机,这款发动机的最大功率103kW,最大扭矩180N·m,热效率42.1%。
开过DM-i车型的兄弟们应该有感觉,部分DM-i车型速度需要达到某个点发动机才会介入,主要因为1.5L的骁云发动机功率低,1.5L的自吸骁云只有81kW功率,同时发电+驱动的话其功率不够出彩。但传祺新能源E8的发动机比骁云多了22kW,驱动+充电也不虚,开起来更从容。
与之匹配的是一台可以串并联的行星齿轮式两档DHT电驱变速器,最高传动效率是97.5%,有高低2个挡位可以切换,这样用户在日常使用中,动力系统匹配行驶工况就更加贴合。城市通勤的时候低速挡动力更轻快,长途出行高速挡油耗表现更低,多挡位DHT的优势还是比较明显的。
还以DM-i系统为例,因为系统本身没有挡位,走高速的时候发动机介入会明显感知到发动机转速特别高,车辆噪音也会明显变大,但传祺新能源E8这方面就会好很多,因为高速挡可以降低发动机的转速。
传祺新能源E8搭载的是一块25.57kWh的弹匣电池,CLTC标准下纯电续航150km,满油满电综合续航可以达到1200km,在满电的情况下,百公里油耗可以低至1.13L/100km,馈电状态下的百公里油耗也只有5.7L/100km。弹匣电池做的钢针穿刺实验结果是不起火不爆炸,电池热扩散24小时无明火,可承受23吨重物挤压,比刀片电池不分伯仲。
家人乘坐,安全是第一要务
在安全方面,传祺新能源E8也属于第一梯队水平,在被动安全方面,传祺E8的车身骨架的高强度钢占比达到75%,并且A柱和B柱的位置则使用了强度更高的热成型钢,可以抵抗超过300kN的撞击力。另外车顶部分最大可以承受9吨的压力,在车辆的正前方和尾部,使用了超高强度的防撞梁,以及多条吸能泄力路径来保证乘员舱的完整及安全,底子方面是没问题了。
我个人比较点赞的是传祺新能源E8车型全系标配了6个安全气囊,为1、2、3排的所有乘客提供全方位的守护,纵观目前的汽车市场,各个品牌都很卷,虽然已经有部分车型开始全系标配多安全气囊,但仍然是少数,还是有不少车型在车型配置差异设定上,将安全气囊这种配置做出高低配差异化设定,但传祺新能源E8在这一点没有缩水,毕竟能够选择MPV车型的用户,肯定是和家人一起使用的机会较多,全系标配全车气囊的做法给家人和自己带来更多安全感,我认为这点不错。
小祺语音很生动,起居桌面更方便
在智能方面,传祺新能源E8采用ADiGO SPACE超感交互智能座舱,8.88英寸的液晶仪表以及14.6英寸的中控屏,使用高通骁龙8155芯片打底。中控屏的操作简单,没有那么多分层设定,不像某些车型功能设定分成三层到四层,找一个功能的操作开关流程繁琐,传祺新能源E8车辆实用的功能都可以直接从主页面进入,并且可以随意搭配主页面的应用和车辆控制组件,与手机使用逻辑一致,简单方便。
传祺新能源E8语音系统搭载了全新的AI形象-小祺,有专门的形象设计,可以实现自然对话(拟人对话),拟人化声音(电子合成味道少)。对于喜欢通过语音系统操控车辆的兄弟们来说,拟人化的表达让车更有从机器变得更有温度,识别率这些基础数据不用罗列,语音系统可以控制绝大多数常用功能。
还有一点我非常喜欢,官方称之为副驾起居桌面,在副驾驶前方布置了像桌面的水平面,像我平常出门的时候,媳妇在副驾驶那是真闲不住,除了吃还是吃,以前的车都缺少这么个置物位置,只能放在中央通道,弄不好还得洒。如果是传祺新能源E8的话,在上图多肉植物的位置放个垃圾盒,那就简单多了,这种人性化的小设计确实贴心。
其实现在的新能源汽车虽然发展是挺快的,但确实没有那么全面,品牌的重点都放在了轿车和SUV这种红得不能再红的市场中去卷,市场发展无疑会出现断层,目前来看新能源MPV市场产品确实不够全面,但传祺新能源E8整体产品力还是挺不错的。
