当前位置:易车> 传祺E8新能源> 传祺E8新能源使用> 摘要详情
传祺E8使用高通骁龙8155芯片打底
传祺E8使用高通骁龙8155芯片打底
摘要来自:《新能源MPV优选,传祺新能源E8,家用带娃省油开起来带劲》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《新能源MPV优选,传祺新能源E8,家用带娃省油开起来带劲》的片段:
与之匹配的是一台可以串并联的行星齿轮式两档DHT电驱变速器,最高传动效率是97.5%,有高低2个挡位可以切换,这样用户在日常使用中,动力系统匹配行驶工况就更加贴合。城市通勤的时候低速挡动力更轻快,长途出行高速挡油耗表现更低,多挡位DHT的优势还是比较明显的。
广汽祺新能源之夜1209-final.009
还以DM-i系统为例,因为系统本身没有挡位,走高速的时候发动机介入会明显感知到发动机转速特别高,车辆噪音也会明显变大,但传祺新能源E8这方面就会好很多,因为高速挡可以降低发动机的转速。
contant_2_02
传祺新能源E8搭载的是一块25.57kWh的弹匣电池,CLTC标准下纯电续航150km,满油满电综合续航可以达到1200km,在满电的情况下,百公里油耗可以低至1.13L/100km,馈电状态下的百公里油耗也只有5.7L/100km。弹匣电池做的钢针穿刺实验结果是不起火不爆炸,电池热扩散24小时无明火,可承受23吨重物挤压,比刀片电池不分伯仲。
家人乘坐,安全是第一要务
8
在安全方面,传祺新能源E8也属于第一梯队水平,在被动安全方面,传祺E8的车身骨架的高强度钢占比达到75%,并且A柱和B柱的位置则使用了强度更高的热成型钢,可以抵抗超过300kN的撞击力。另外车顶部分最大可以承受9吨的压力,在车辆的正前方和尾部,使用了超高强度的防撞梁,以及多条吸能泄力路径来保证乘员舱的完整及安全,底子方面是没问题了。
a37be4f8a90320d9f5e2650a388563b
我个人比较点赞的是传祺新能源E8车型全系标配了6个安全气囊,为1、2、3排的所有乘客提供全方位的守护,纵观目前的汽车市场,各个品牌都很卷,虽然已经有部分车型开始全系标配多安全气囊,但仍然是少数,还是有不少车型在车型配置差异设定上,将安全气囊这种配置做出高低配差异化设定,但传祺新能源E8在这一点没有缩水,毕竟能够选择MPV车型的用户,肯定是和家人一起使用的机会较多,全系标配全车气囊的做法给家人和自己带来更多安全感,我认为这点不错。
小祺语音很生动,起居桌面更方便
在智能方面,传祺新能源E8采用ADiGO SPACE超感交互智能座舱,8.88英寸的液晶仪表以及14.6英寸的中控屏,使用高通骁龙8155芯片打底。中控屏的操作简单,没有那么多分层设定,不像某些车型功能设定分成三层到四层,找一个功能的操作开关流程繁琐,传祺新能源E8车辆实用的功能都可以直接从主页面进入,并且可以随意搭配主页面的应用和车辆控制组件,与手机使用逻辑一致,简单方便。
