11.4英寸的中控屏采用曲面设计,360全景影像+透明底盘、涉水深度、空气悬架的高度、中差与后桥差速锁的实时状态显示的清晰直观。
拥有双圆环、单圆环、全景地图、驾驶辅助等,五种UI界面的12.3英寸全液晶仪表,也是捷豹路虎的家族式设计。上方还有能够减少你视觉位移的HUD抬头显示。
空调旋钮集成了座椅通风/加热,以及驾驶模式选装的功能。左侧还带两级的空气悬架调节,离地间隙分低中高,定格在170mm、210mm和280mm。
在空悬升到最高档时,卫士130的接近角为37.5度、离去角为28.5度。这么一看,卫士130长出来的车尾并不会对通过性造成太大影响。
卫士130最重要的就是空间!首先是第二排,和110一样3022mm的轴距在5座状态下非常宽敞。虽然皮座椅的触感细腻柔软,但内部的填充物还是偏硬的。此外,第二排还拥有独立双区空调和两边座椅的加热功能。
进入第三排 需要直接拉一下,座椅靠背上的扳手,进入的方式只能靠钻,穿裙子的女孩小心走光。并且由于第三排座椅是建立在后轴之上,左右两边座椅的轮拱会侵占一定的腿部空间。但前后的膝部空间没有问题,头部空间也十分宽裕。
优点在于空调出风口和座椅加热居然都有,头顶上方有一块独立的小天幕,能够减少视觉上的压抑感,遮阳帘是手动的。
8座全部启用状态下,行李厢容积是389L,拉杆箱只能竖着放。放倒后两排座椅,最大的容积可扩展到2291L,提积相当可观,就是平整度不太理想。当然,如果你觉得第三排没用,直接选成大5座,加一个超长的行李厢也是不加钱的。如果做好了分层,那可比皮卡还能装呢!茅点、挂钩、空气悬架降低,全都带。
没有90上的四缸2.0T,也没有110上的5.0T大V8,卫士130只有代号为PT306的3.0T直列六缸机,带48V轻混。匹配ZF的8AT,拥有294kW的最大功率和550Nm的峰值扭矩。
深踩油门踏板,浑厚的声浪,从容的加速表现,带了了6.6s破百的加速成绩。卫士130的整备质量为2685kg,比卫士110重了324kg。而官方给出的加速成绩仅慢了0.5s而已。
居高临下的坐姿不仅能带来更好的视野,也会让人变得膨胀。能把扭矩放大2.93倍的低速四驱,两把锁,再加上第二代全地形反馈适应系统。虽然离去角相对90和110来说偏小,但升高空气悬架后,驾驭非铺装依旧十分的从容。
