空调旋钮集成了座椅通风/加热,以及驾驶模式选装的功能。左侧还带两级的空气悬架调节,离地间隙分低中高,定格在170mm、210mm和280mm。
在空悬升到最高档时,卫士130的接近角为37.5度、离去角为28.5度。这么一看,卫士130长出来的车尾并不会对通过性造成太大影响。
卫士130最重要的就是空间!首先是第二排,和110一样3022mm的轴距在5座状态下非常宽敞。虽然皮座椅的触感细腻柔软,但内部的填充物还是偏硬的。此外,第二排还拥有独立双区空调和两边座椅的加热功能。
进入第三排 需要直接拉一下,座椅靠背上的扳手,进入的方式只能靠钻,穿裙子的女孩小心走光。并且由于第三排座椅是建立在后轴之上,左右两边座椅的轮拱会侵占一定的腿部空间。但前后的膝部空间没有问题,头部空间也十分宽裕。
优点在于空调出风口和座椅加热居然都有,头顶上方有一块独立的小天幕,能够减少视觉上的压抑感,遮阳帘是手动的。
8座全部启用状态下,行李厢容积是389L,拉杆箱只能竖着放。放倒后两排座椅,最大的容积可扩展到2291L,提积相当可观,就是平整度不太理想。当然,如果你觉得第三排没用,直接选成大5座,加一个超长的行李厢也是不加钱的。如果做好了分层,那可比皮卡还能装呢!茅点、挂钩、空气悬架降低,全都带。
