当前位置:易车> 元UP> 元UP电池> 摘要详情
元UP使用了比亚迪车型中常见的CTB电池车身一体化技术
摘要来自:《2024款比亚迪元UP,车身热成型钢占比11%》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2024款比亚迪元UP,车身热成型钢占比11%》的片段:
(关键词:e平台3.0、刀片电池、集成电机、热泵空调)
2024款比亚迪元UP定位小型纯电SUV,虽然起步价为9.68万,但在技术方面并不差,新车依旧基于e平台3.0打造,包括刀片电池、高刚度车架、电池底盘一体化、八合一电驱系统等,车子虽小,比亚迪还是拿出了当家的技术,那么元UP充电续航等怎么样?值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
元UP使用了比亚迪车型中常见的CTB电池车身一体化技术,将电池外壳作为底盘的一部分,一方面减少电池对车底空间的侵占,保证乘员舱的头部空间,一方面增加扭转刚度,不用额外的加强,高扭转刚度意味着车辆的操控更精准,车内静谧度更高。
在车架的设计上,元UP的标准较高,高强度钢及以上的钢材占比达到80.2%,这在不到10万的小型SUV中并不多见,而980Mpa以上的超钢材比例达到50%,包括前舱纵梁、地板后纵梁、中通道、地板封板、座椅横梁、门槛内板、门槛加强板等关键部件都采用了这种材料,而在A柱、B柱以及车顶纵梁等位置,使用了热成型钢,比例达11%,钢材抗拉强度为1500Mpa,这样的标准意味着碰撞后座舱可以保持完整,即使翻滚也有一定的保护能力。
悬挂方面采用前麦弗逊后扭力梁半独立结构,这也是受制于成本的考量,但悬挂的调校依旧由前奔驰工程师汉斯·柯克领衔的团队打造,在多种严苛的环境中进行测试,扭力梁的舒适度虽然不及多连杆,但在侧倾控制和空间占用方面,有一定的优势。
在电子控制方面,元UP搭载新一代智能制动系统(IPB),集成了ABS防抱死、HHC上坡辅助控制、CDP驻车制动减速控制功能等,加上电动助力转向,让小车开起来更灵活,减少电动车带来的晕车感,而元UP 5.25米的转弯半径也保证了在城区小镇可以灵活地穿梭,对于小型SUV来说,一部分用户是初次购车,完善的电子控制和灵巧的操控可以降低驾驶难度。
2024款比亚迪元UP的实用性
第一驾驶
比亚迪的八合一电动总成也出现在了元UP上,高度集成的设计比传统架构体积更小,重量减轻15%左右,可以降低能耗,百公里电耗为12度左右,标配快充,由于带有热泵空调,冬季用车不用担心掉电严重的问题。元UP有两种续航版本,差价1.3万,入门的301km续航版本采用95马力的电机,扭矩为180Nm,适合市区代步,想要上高速或者城市快速干道行驶,动力稍显不足,百公里加速需要12秒。
两款中高配车型均搭载45.12度的刀片电池,带来401公里的续航,电机功率也不同,达到177马力,扭矩为290Nm,数据类似高功率的1.5T发动机,推动一台小型SUV得心应手,7.9秒破百,车速可达160km/h,城市超车和高速行驶都更轻松,超过400公里的续航意味着周末近郊出游不用考虑续航问题。
第二乘坐
元UP的长宽高分别为4310mm、1830mm、1675mm,轴距为2620mm。内部空间并不大,但对于小型SUV来说,乘坐5人,家用没问题,车内的储物空间较多,后排座椅支持比例放倒,如果完全放倒后排,容积可以扩展到1380L,可以放下大件物品,搬家拉货能力值得肯定。
作为年轻人的车,车舱娱乐是大家的关注点,比亚迪为全系标配了15.6英寸自适应旋转大屏,内置DiLink 4.0智能网联系统,配合8英寸HUD抬头显示。比亚迪车型常见的蓝牙、NFC、APP多种解锁模式也出现在了元UP上,开门更轻松。
车辆的设计也很有趣,除了蓝白灰绿红五款车漆,内部也有一些设计师的小心思,比如哑铃空调出风口、跑步机一般的中央扶手台、琴弦式门板装饰件等。
第三辅助驾驶
元UP标配4个摄像头和6个超声波雷达,带来3D透明影像系统,包括360度全景影像和540度透明底盘,周边环境一目了然,加上标配的遥控泊车、上坡辅助和陡坡缓降功能,新手停车问题得到解决。
智驾方面元UP全系配置不高,标配了定速巡航和哨兵模式,只有顶配的车型才可以选配L2级驾驶辅助,采用第四代单目摄像头进行目标探测,搭配2个毫米波雷达,带来全速域自适应巡航系统、自动紧急制动系统、交通标志智能识别、车道居中保持等。
选车侦探观点:整体来看,元UP可以用“麻雀虽小,五脏俱全”来总结,基于比亚迪的专业电动车平台打造,为年轻人准备了有趣的设计和丰富的车漆选择,刀片电池、集成电驱、热泵空调、透明底盘、遥控泊车等标准配置满足实用需求,全系智驾能力一般,大家觉得元UP怎么样?欢迎讨论。
