当前位置:易车> 荣威D5X DMH> 荣威D5X DMH功率> 摘要详情
荣威D5X DMH其中1.5T发动机最大功率110kW
摘要来自:《要低油耗更要强动力 插混SUV 荣威D5X实拍简评》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《要低油耗更要强动力 插混SUV 荣威D5X实拍简评》的片段:
动力方面,采用1.5T混动专用发动机、2挡DMH系统和电池组构成的插电混动系统。其中1.5T发动机最大功率110kW,提供VGT电控可变截面涡轮、EGR废气再循环等技术,可实现深度米勒循环,热效率达到42%。2挡DMH系统包含P1与P3双电机,其中P1电机最大功率110kW,与发动机组合有较高的发电效率,P3驱动电机最大功率145kW、最大扭矩达到350Nm,2个直驱挡位让发动机在中低车速即可介入驱动。在全油门驾驶时,双电机还能同时输出动力,加上发动机的动力,整体功率十分可观,能实现6.9秒的零百加速能力和200km/h的最高车速,相比宋PLUS DM-i提升很多。磷酸铁锂电池组的能量为21.4kWh,CLTC纯电续航里程为135公里。亏电油耗为4.62L/100km,满油满电最长续航可达1300公里。支持快慢充,快充最大功率28kW,标配6kW对外放电,户外用电也方便。
_DSC6396
底盘方面,采用前麦弗逊独立式与后多连杆的悬挂组合。车身采用激光焊接,并提供79%的高强度钢,其中超高强度钢占比44%、热成型钢达12.4%。利用副车架集成式后撑杆,保护电池组不受刮擦。电池采用冷媒直冷,电芯内部温度差可控制在3.5度以内,达到行业领先水平。
侃弟点评:
比亚迪DM-i技术先入为主,让很多用户认为插电混动只能以经济性为诉求,DM-i的工作逻辑也确实偏向经济性,发动机功率较低、P1电机功率较低且只发电,存在发电功率不足失速的可能性。相比之下,荣威的DMH在动力性上更突出,带T的发动机功率够大,P1电机有高功率且能够用来驱动,加上2挡直驱、发动机可更早介入驱动,动力储备更足且没有失速的风险。另外,荣威在底盘标定上经验丰富,转向手感可调空间够大,喜欢驾驶的朋友选择D5X,能够享受到更充分的驾驶乐趣。
