当前位置:易车> 奔驰纯电G级> 奔驰纯电G级燃油> 摘要详情
奔驰纯电G级跟燃油大G几乎一样
奔驰纯电G级跟燃油大G几乎一样
摘要来自:《奔驰G 580售价200万+?模拟声浪+油版外观能破局?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《奔驰G 580售价200万+?模拟声浪+油版外观能破局?》的片段:
G 580的外观设计大家肯定相当熟悉了,跟燃油大G几乎一样,让很多人都以为它是“油改电”!不过它的确是奔驰纯电平台诞生的新车,只是相比EQG概念车确实没那么带电而已。粗略看起来,新车的外观是很容易和燃油G级弄混,只有中网的一圈LED星环和G 580尾标能辨别它的身份。如果你熟悉大G,看侧面也能分辨两者的区别,G 580的长宽高分别为4624mm/1931mm/1986mm,轴距为2890mm。两车的侧面造型一样,但它车长比G 500短了252mm,高度多了11mm,轴距倒是没有变化,所以不用担心它的空间受影响。
内饰一样,基本是G 500上的那一套,这一点倒是没什么可说的,奔驰这套设计相当成功和有辨识度,直接用就行了。但它毕竟是纯电车型,所以也有一些细节上的调整,首先主驾仪表显示界面换成了契合电车的蓝色风格。而中控显示屏的内容布局做了调整,主界面增加了一个“EQ”车型标识,所以虽然叫G 580,但它还是属于EQ电动系列的。内饰其它地方就没变了,你如果是燃油版车主,可以无缝衔接驾驶这台车。
动力方面,奔驰G 580搭载4台可以独立控制的轮边电机,最大功率432kW,峰值扭矩为1164牛米,官方零百加速时间为4.7秒。它在WLTP工况下纯电续航里程为473公里,城市道路还好说,如果你开它去越野能玩多久就不好说了。新车或许只有一个版本,作为售价铁定过百万的纯电车型,它是不太好在动力上搞出高低功率来推出多个版本的。毕竟国产新能源已经把高性能做到白菜价了,你要是不把数据拉满很容易被骂成“杂牌电车”的。
作为奔驰G级越野车家族的首款纯电车型,G 580是非常受关注的,它预计将在年内上市。大家最关心的肯定是它的价格,不过大家也看了,它的动力以及纯电技术其实没有多亮眼,没有V8加持溢价从哪里来呢?这个从G 580的名字就能看出来,它未来卖的就是一个“尊贵感”。4缸G卖到了142.48万,G 500的售价为189.9万,G 580从名字上看就不会比它们便宜,很多人说应该卖300万,这样才能体现它的尊贵身份!
我个人分析它的售价预计是会远高于200万的,但应该会低于300万。因为G 500看起来售价是189.9万,但这个价格你是买不到的,毕竟它还要加价嘛!所以G 580定价高于200万应该是没有悬念的,这也是它为啥几乎完全复刻燃油大G外观的原因所在。作为旗下的硬通货,奔驰就是要尽量让两者的视觉区别尽可能的小,这样才会吸引有钱人继续买单,毕竟大部分人买的就是这个方盒子设计嘛。而且它还有G-ROAR声浪模拟系统,可以模拟V8发动机的声浪,外面的人也能听到,奔驰还是很懂大G消费者需要什么的。
写在最后
所以从命名到外观,以及保留机械关门和“V8声浪”,你都能看到奔驰对G 580是非常“小心翼翼”的。因为旗下目前还没有一款成功的电车,G 580不能继续走EQ系列的老路,至于它能不能成功我不好判断。但奔驰现在能做的,就是将“尊贵感”拉上来,把价格维持住,不然燃油大G体系也会受影响。大家觉得它卖多少钱才合适,同样的价格油电G级你会选谁呢?欢迎评论区留言探讨一下!
