首先是全球首发一体式压铸「C环座椅」。极氪009光辉采用一体式压铸后端铝车身,将后排两个座椅,通过刚性连接,固定在整体大压铸件上刚度最高的C点位置,并与整个白车身连成完整C环,形成全方位、最坚固的结构保护,让二排乘客永远在最安全的“C位”。
其次是全球首创随型安全气囊。区别于传统固定式的安全气囊,极氪009光辉将专门开发的随型气囊,嵌入后排座椅。其中,座椅下方的座垫随型气囊,配合集成式安全带,可在碰撞发生时,将乘客牢牢固定在最安全的「C环座椅」上;椅背内的头胸一体随型侧气囊,根据乘客躺倒角度,从115度到155度随型展开,尤其针对头部、颈部、肩部和胸部等身体重要部位,都能提供有效保护。
“母婴级”安全座舱 守护出行每一刻
极氪009光辉在材料安全,电磁辐射安全和车内空气质量三方面,全部满足“母婴级”使用标准,并得到中汽中心的权威认证。特别是在最受关注的座舱空气质量方面,极氪009光辉打造了“智能三防空气系统”,让车内每次呼吸,都如同畅游“北欧森林”。
极氪009光辉的材料安全,电磁辐射安全和车内空气质量全部满足“母婴级”使用标准
第一道防线,是PM 2.5监测系统。当舱内 PM2.5浓度过高时,前后舱独立智能新风系统自动开启,最快60s即可完成全车空气净化;第二道防线,是防病毒滤芯。三层过滤CN95高效滤芯,对直径0.3微米颗粒物的过滤效率,高达95%以上,远小于各种病毒可依附的飞沫大小;第三道防线,是负离子发生器。开启后最快仅需5s,座舱乘客呼吸点的负氧离子浓度,即可提升至每立方厘米超6000个,峰值超过10万个,高效分解包括甲醛在内的挥发性物质,让极氪009光辉如同“移动的森林氧吧”。
引领新能源时代智能安全标准
不止在传统安全做到极致,极氪009光辉在智能安全同样引领新能源时代安全标准。
极氪009光辉树立新能源时代安全新标杆
极氪009光辉是全球唯一搭载激光雷达的四座旗舰MPV,采用ME最新EVO域控平台,硬件、架构及算法全部升级,如同多一位“专业司机“,不仅可以最大化提升安全冗余,并通过”超视觉感知能力“,针对雨、雪、雾等极端天气,以及进出隧道、光线突变、弱光环境等特殊工况,提前预判前方障碍物,主动避险,守护安全。
不仅多一位“专业司机”,极氪009光辉还请来“永不失联的私人保镖”。搭载的车载卫星通信技术,可以实现「卫星定位」、「双向卫星消息」和「卫星通话」功能,信号质量达到普通手持卫星电话2倍,即使在无人区,也可7x24小时随时在线。
隐私安全,和守护生命同样重要。极氪009光辉采用物理隔绝和智能联动的方式,打造专属私密空间。“私享智慧幕墙”隔断前后车舱,隔断上方的雾化窗可升降。后舱摄像头同样可智能升降,在会议模式下才会自动下翻开启。专属定制行业唯一的上下双层电子保险柜,可单独设定密码,存放贵重物品。此外,极氪009光辉用智能点亮安全,同级唯一“隐私模式”和行业首创的”无痕模式”,不仅可以像手机一样“一键免打扰”,且无论商用还是家用,都可全场景保护用户隐私。
极氪009光辉后排乘客拥有专属私密空间
隐私保护,只有更安全。极氪联合全球半导体显示龙头——京东方,共同开发行业内最先进的LC隐私调光玻璃,并在极氪009光辉全球首发搭载。行业唯一10档明暗调节,透光度智能切换,最快调光仅需1.5s,比目前市面最好的EC光幕快40倍。在最暗状态下,该光幕会呈现纯正黑色,99.5%的最高遮光率,可与外界完全隔绝,全行业第一。这样的黑科技,让极氪009光辉,在全球所有高端出行产品中,成为了隐私安全的绝对标杆。
极氪009光辉全球首发搭载行业最先进的LC隐私调光玻璃
穿越时间,让「快」与「慢」同样极致
极氪009光辉彰显超豪华旗舰的第二个核心价值,是让时间的快与慢,两种极致同时呈现,并行不悖,相互成就,带来独一无二的专属体验。
极致的「慢」,让时间来做设计师
最顶级的豪华,来自时间的沉淀。极氪将来自喜马拉雅山脉南麓的天然大理石,作为原厂定制内饰材质,经过纯手工打磨抛光,镶嵌至后排座舱,赋予每一台极氪009光辉,近5000万年时间沉淀的独特纹路;让新能源时代最有魅力的前脸更加极致,极氪009 光辉的DARK BADGE耀黑前格栅,是全球面积最大的金属前格栅,采用与劳斯莱斯相同工艺,经由顶级工匠,以一万目的镜面级标准,耗时30小时手工打磨完成;每个20英寸悬浮锻造轮毂,都要经过20个小时的手工打磨,呈现镜面效果后,再用激光雕刻工艺在轮毂表面雕刻出240道明暗变化的花纹,无论动静均可做到最精湛的光线反射效果。因此,每一辆极氪009光辉,都是时间创造出的,独一无二的杰作。
极致的「慢」成就每一辆极氪009光辉的独一无二
极致的「快」,让长途出行没有焦虑
极氪009光辉搭载全栈800V高压系统和108度超快充5C麒麟电池,CLTC续航里程达702km;高性能四驱系统,峰值功率580kW,最大马力788匹,零百加速仅需3.9s,是全球加速最快的MPV;极氪009光辉也是全球充电速度最快的量产纯电车型,SoC从10%充至80%,仅需11分半,续航里程超过500km。
极氪009光辉在全球量产纯电车型中充电速度最快
全系800V高压系统、大容量动力电池,加上行业第一的800V超快充补能网络,极氪009光辉同时拥有车端与桩端的超快充能力,让长途出行再无焦虑。截至3月31日,极氪极充站累计建成462站,极充桩已超过2500根,保有量全行业第一。到2024年底,极氪将形成超快充千站布局,极充桩总量突破5000根。极氪不仅是新能源时代超快充技术的引领者,还是超快充标准的定义者,参与编制了超快充标准,助力行业高质量发展。
极氪009光辉搭载「极氪式操控」的最新科技——极氪魔毯双腔空气悬架,在CCD电磁减振和双腔空悬组成的主动式悬架基础上,加入「智能魔毯」功能,将车辆底盘域、智驾域打通,利用车载主动感知系统,以及感知和决策算法,智能识别障碍物,实现悬挂软硬的毫秒级调节,成为全球底盘响应速度最快的四座MPV,极致舒适媲美百万级超豪华车。
极氪009光辉搭载智能魔毯媲美百万豪车舒适度
极致的「快」,让移动办公更有效率
极氪009光辉是全球唯一拥有双8295智能座舱计算芯片的智能汽车,为前后舱提供独立的算力支持,无论座舱系统响应速度,图形、视频处理能力,还是AI大模型计算,均为目前行业的天花板水准。搭载最新一代「极氪OS 6.0」操作系统,支持最多64个APP常驻后台。
极氪009光辉全球唯一拥有双8295智能座舱计算平台
基于硬件能力,从商务出行的场景出发,极氪009光辉开发了一键会议功能,重新定义了智能时代的移动办公。「会议模式」开启后,主流会议软件、5G在线的多终端、角度无极调节的座椅桌板、亮度无极调节的阅读灯,以及智能的车内环境调节与隔断等共同联动,将后排座舱变为私密办公空间,最大限度提高工作效率。
极氪009光辉「会议模式」重定义智能时代移动办公
创造愉悦,让每一次出行都成为享受
智能汽车时代,随着座舱内更多场景的带入,汽车作为第三空间的价值重构得以实现。极氪009光辉的后排座舱,以充满仪式感、舒适感、沉浸感的超豪华体验,为乘客带来发自内心的愉悦,如同“一个移动的总统套房”。
极氪009光辉后排座舱如同“移动的总统套房”
生活美学细节创造仪式感
如果说仪式感是生活的高配,细节则是仪式感的标配。极氪009光辉在乘员舱右侧入口处,装有一支金属玄关花瓶,每次出行都可以用一束鲜花,点亮整个车内空间。同时,极氪009还与全球顶级调香品牌IFF合作,以一种比黄金昂贵的郁金香——“永远的奥古斯都”为香型灵感,打造出专属于自己的座舱香氛。
鲜花与花香之外,极氪009光辉同级最大的开门尺寸,同级最低的地板离地高度,让每次进出座舱,都只需一小步,时刻保持潇洒优雅。车内头顶的环保亲肤麂皮绒包裹,脚下山水纹路的地毯,厚度为15mm,由轻柔羊毛编织,带来归家般舒适的裸足脚感。
极氪009光辉由外至内的仪式感
50万级奢华座椅创造舒适感
极氪009光辉舒适性方面的最重要配置——后排座椅,每一把都按照50万级价值打造,带来顶级舒适。其包裹材质采用目前汽车行业最顶级的超柔苯胺真皮,来自没有围栏的天然牧场严苛筛选,表面无任何瑕疵,全车用料3平米,独立扶手桌板也为同样材质。而且,为充分保留最细腻触感和天然肌理,牛皮表面的涂层厚度较NAPPA真皮减少57%,透气性提升了30%。
极氪009光辉的座椅是全球唯一提供12区支撑的人体工学汽车座椅。从内到外共11层的座椅结构,20mm的梦幻回弹海绵,可在百万级舒适底盘之上,进一步过滤路面震动。每张座椅都有24向调节,则无论什么身材,都可以找到最舒适角度。
极氪009光辉座椅还是全球唯一“可以做SPA”的汽车座椅,提供全球最多点位的「按摩理疗」、行业加热区域最多的「热石SPA」、极氪独创的「音乐疗愈SPA」三种方式,用户可自由选择,随时缓解疲劳与焦虑,让身心焕然一新。
极氪009光辉配置50万级奢华后排座椅
全方位感官享受创造沉浸感
创造沉浸的视觉体验,极氪009光辉将影院真正搬进座舱。搭载的43英寸mini LED智慧屏,是目前全球面积最大的车载屏幕,拥有4K超清画质,支持杜比视界。屏幕和座椅之间的距离和角度,经过精确计算,可完美还原电影院中的最佳观影位。
打造震撼的听觉体验,极氪009光辉搭载拥有31个扬声器的雅马哈高级音响系统,峰值功率达3kW,全球第一。其中,仅在后排空间,就布置有21个扬声器。同时,极氪座舱团队与雅马哈深度合作,联合开发调音算法,实现了同级唯一的7.1.6环绕立体声,并支持杜比全景声,配合超清车载大屏,与座椅、香氛等联动,带来震撼的「超感5D电影」效果。
